e36 penkit & turvavyöt
  • ripper
    • Apr 2005
    • 53
    eli miten ne penkit on kiinni, miten irrotetaan etu - taka. Ja entä, kyllä kai ne turvavyöt on ihan standardia eli vanhat vyöt käy uuden penkin kiinnitteisiin. (tulee vielä saman mallisen auton penkit, hyvempi kuntoset vaan)
  • Hemi
    • 18880
    Vyön lukkokappaleissa on kiristinpaukut.
    • jh316
      • Jul 2005
      • 64
      • Hämeenlinna
      Ainakin E46 kiskoissa molemmissa edessä ja takana on 2 pulttia per puoli. Takapenkit lähtee ihan kiskomalla eka "selkäosa" ja sitten ite istuin osa. Noin menee ainakin E46
      • Energizer
        • 51
        jooh, eli iha neljällä pultilla pohjassa kiinni, helppo homma irrottaa.
        Takapenkkien kanssa saakin vähän ikävästi repiä. En tiedä miten eroaa mikäli on kallistettavat takaselkänojat, mutta itellä ei ole ja lähti ronskilla repäsyllä selkänojan ylänurkasta auton keulaa kohta.
        • ripper
          • Apr 2005
          • 53
          niin ja ne alkuperäset kiinniolevat vyöt käy uusiin klipseihin mitkä on kiinni penkissä??
            Samallalailla jos on kaatuvat selkänojat.
            • Dormer
              • Jan 2008
              • 5
              mul oli ainaki takapenkin selkänoja nii pirusti kiinni että mietin et olisko helpompaa vaa räjäyttää koko auto. mutta joo selkänoja lähtee iha rankasti vetämällä irti. etupenkkien irrottamista helpottaa ääriasentoihin laittaminen ja sit vaan kiskoineen irti... itseasiassa tosi helppo homma. jotta edestä vyötkin lähtee irti muistaakseni joutuu repiin penkinkin irti että pääsee helpommin alemmalle ruuville käsiks.
