e36 moottoreista
  • Azzu
    • Dec 2007
    • 23
    e36 moottoreista
    Meneekö M43 moottori suoraan M40 paikalle, käykö vaihdelaatikot yhteen jne. 316 bemari -93vm. kyseessä ..?
    Laatikkoon käy, muusta en tiedä.
    • Bemu79
      • Jan 2008
      • 31
      • häme
      tein itse juuri kyseisen vaihdon, laatikko käy suoraan, tarvitset kaikki virta heepeneet uudesta autosta mukaasi mm moottorin johtosarjan, kaikki apulaitteet, puolan, ilmamäärä mittarin, moottorin ohjaus yksikön. sekä luultavasti ilmanputsarin kotelon mikäli sulla on vielä se vanhempi malli mikä on suorakaiteen muotoinen.
      Älä sitten ota vm94 uudempaa koska vm95 alkaen on ajonesto kaikissa bembeissä. Et meinaa saa sitä moottorin ohjaus yksikköä lainkaan toimimaan.
      Lambda anturin pistoke on erilainen mutta siitä selviät apiko liittimillä ja sähköteipillä.
      Katso myös että koneessa on laturin yms muiden kiristys rullat ja tapit paikallaan ettei tarvitse mennä heti niitä ostamaan koska näissä m43 koneissa ei ole laturin kiristäjää tms lainkaan.
      Mikäli sinulla ei ole ohjaustehostinta omassa autossasi niin ota se mukaan mikäli mahdollista koska se sama remmi kulkee myös sen kautta, jos et ota niin joudut sellaisen kiristimen sitten rakentamaan niinkuin minä tein omaani. (ei ollu tehostinta sillon käsillä).
      Tuosta saattoi vielä jotain puuttua mutta kysy lisää niin vastaan kun kerkiän...
