E36 -91 sammu kesken ajon ja ei käynnisty
  • ellis
    • 8
    • Pirkkala
    Ajelin ihan normaalisti n. 60:ä, kun kone vaan sammu. Ei mitään ennakkovaroitusta, kierrokset vaan hävisivät. Eikä lähtenyt sen jälkeen käyntiin. Ei edes startannut. Virrat tulee normaalisti ja valot palaan ihan ok. Sen verran on tutkittu, että vikakoodeja ei löydy, bensa pumppu tarkastettu ja releet tarkastettu. Kaikki näyttää olevan siltä osin kunnossa, vai onko sittenkään? Varashälytin/ajonestokin on otettu pois päältä ja silläkään ei ollut vaikutusta. Nyt on vähän konstit lopussa. Onko kellään hyviä ehdotuksia vai joko pitää alkaa kärräämään kiesiä kierrätykseen.
  • uti
    • 195
    Mittaa
    Mittaa virrat akusta ensimmäiseksi.Se, että valot palaa ei vielä aina riitä.
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      Hmm..
      Eli ei starttaa..Kokeilkaa alkuun ainakin pyörittää konetta käsin siitä kampuran päätypultista..Samalla mitatkaa akun varaustaso.
      DME, tai virtalukonpohja voisi olla viallisia..
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • ellis
        • 8
        • Pirkkala
        Tattis, toi virtalukonpohja ei tullut mieleen. Tarviipa katsastaa sitä myös. Akkukin on kyllä pari kertaa mysteerisesti purkautunut, mutta herännyt sitten kaapeleilla ihan normaalisti. Katsotaans miten käy...
        • ellis
          • 8
          • Pirkkala
          Syykin selvisi viimein: kampiakselin pyörimisnopeuden tunnistin oli mennyt rikki. Että sellainen tapaus tällä kertaa, jos samanlaista vikaa ilmenee niin tässä yksi ratkaisuvaihtoehto.
          • soldia
            Banned
            • 725
            • Planet X
            Originally posted by ellis View Post
            "Onko kellään hyviä ehdotuksia vai joko pitää alkaa kärräämään kiesiä kierrätykseen."
            On se hyvä ettet paalutukseen vienyt...
            • uti
              • 195
              Kampiakselin tunnistin
              Ei kai se kammen tunnistin siihen starttiin pitäis vaikuttaa. Kyllä sen pyöriä pitää startatessa vaikka se rikki olis.
