e36 vanne asiaa
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    e36 vanne asiaa
    olisko kellään laittaa kuvaa e36 jossa olisi 17*8" vanteet 235/40 kumeilla (edes takana) kun meilläkin tulee eteen 215/45..kun ihan mielenkiinnosta haluaisin nähdä miltä näyttää ja vanteiden ET 35..
    jääkö paljonkin tilaa tuolla setillä eli uskaltaako laittaa enää madallusta vai pitääkö alkaa jo sitten veteleen kaaria tilavammiksi?
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • sienimak
    • Jan 2003
    • 325
    • Lappeenranta
    jääkö paljonkin tilaa tuolla setillä eli uskaltaako laittaa enää madallusta vai pitääkö alkaa jo sitten vetelin kaaria tilavammiksi?
    Takana 9x17 et47:lla ja renkaana 265/35 vaatii jo kaarien mankelointia. Samalla vanteella 255/40 menee nipin napin kun alkaa ottamaan puskurin kulmaan kiinni. Tuosta jos laskeskelee niin eiköhän siitä saa jo suuntaa kapeammalle yhdistelmälle.
    Madalluksena alpinan perussetti eli oisko jotain 2 cm takana.
    K12S
    • juha77
      • Apr 2003
      • 749
      • Vaasa
      http://www.nettivaraosa.com/viewPart...part=520454&PN[0]=adv_search&PL[0]=advSearch.php?id=2064797@tb=tmp_find_agent&PN[1]=search_results&PL[1]=listAdvSearchFindAgent.php?id=2064797@tb=tmp_find _agent
      Noissa ET 32,5. Mulla nykyisin 215/45 renkailla, mutta kuvassa siis 235/40.
      e90 330ia
      E36 328i touring
      e46 330i touring facelift
      e46 318ci facelift
      e36 320i cab M-Sport
      e36 325i coupe
      e30 318i
      • -Janetski-
        • Nov 2007
        • 72
        Mulla on coupes 215/45 17 ja vanne 8" leviä ET35. Auto aika mukavasti tontissaan, joten ei sinne liikaa tilaa jää kaaren väliin. Kaaria ei ole sen kummemmin operoitu.. 235 rengas plus reilumpi madallus saattaa tuoda mukanaan ongelmia.
        I <3 my M-sport
          Tullaan taas siihen asiaan että jos on oikein mitoitettu rengas-vanne yhdistelmä niin ei ota kiinni mihinkään vaikka olis norsu peräkontissa...
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Ei pitäisi ottaa et35 8x17 vanne jossa päällä 235/40 rengas.
            Itsellä oli edelliset vanteet 8,5 x 18 ET 34 225/40 renkaalla ja todella vähäistä raapimista jos oli auto täynnä porukkaa Madallusta ei ollut yhtään!
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
            • Mattir
              • 163
              • Äänekoski
              Entisistä kesävanteista en sitten kuollaksenikaan muista et-lukemaan, mutta vanteen koko takana 8.5x17 ja päällä 235/40. Ei raapinut kiinni ainakaan mtech-alustalla. Ja vanteet olivat jotkut bmw:n styling mallit.
