e36: Takalasin lämppäri ei toimi!
  • wipez
    • 133
    Jeps, elikkä otsikon mukaisesti coupen takalasi ei lämpiä laisinkaan, eli huurut pysyy eikä lähde millään. Pellin alta katselin sulakkeita ja kaikki vaikuttivat ehjiltä päällisin puolin. Onko tuo sulake edes tuolla rasiassa pellin alla? Kun tuota saksaa ei niin hyvin ymmärrä.
    Peilit ilmeisesti ovat saman sulakkeen takana mutta sähkösäätö ei skulaa muutenkaan että eipä ole päässyt niidenkään kanssa kokeilemaan. Mielestäni lämppäri lakkasi toimimasta takalasin tummennuksen jälkeen, jos tästä on jotain apua. Tuolloin myös irroitettiin jokin puhelin antenni takalasista ja sen johto olisi voinut antaa oikkarin ennenkun sen ehtisin teippaamaan ja katkomaan..
    Apuja?
    e90 320d -07
    Ex. e36 328i coupe -95, e36 318iS coupe -92
    Kotisivut, IT-Tuki
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Tarkista nyt ekaksi että kaikki piuhat ovat kiinni takalasin vastuksissa. Ikkunan sivureunoilla on liitokset johon tulee sähköjohdot kiinni. On hyvin mahdollista että kalvotuksen aikana piuha on irronnut liittimestä.
