Originally posted by Bouma
E36 sedan lasinnostomekanismi!
sen ikkunan saapii helposti meneen niihin uriin niin edestä kui takaa ku kääntää sitä ensin vähän vinoon ku laittaa sieltä edestä sen paikalleen..
mut kannattaa katsoa että se tiivivste on vielä ihan kunnos siel edessä..
Ota lasi pois ja katso tiivisteen kunto, lähtee ihan vetämällä ja helppo laittaa takaisin, lähtee vain esim. takakulmasta latomaan niin tulee kerralla kohdalleen. Omassa oli tiiviste paskana ja kanitti lasia vinoon, ei näy päälle mutta kun purki pois niin ura oli kulunut lävitte.
Lasin irroittaminen ei ole sen kummempaa ku irrottaa ne kaks sokkaa saksista irti, sitte painaa ne tapit muoviliu'uista pois ja nostaa lasi yläkautta hieman vinottain ulos. Todella helppo homma. Paikalleen laittaessa vinottain pukkaa sinne ja kattoo, että menee tiivisteen uriin kunnolla. Sitte vaan tapit ja sokat takasi ja kattoa että lasi liikkuu suorassa, pientä säätöä voi tehdä sillä tangolla, mikä siinä poikittain menee.
OK! Saako sen lasin pois vaikka siinä on kiinni ne hälpät mihin tulee ne mekanismin liuku klipsut??Originally posted by MooMoo View Postihan vetämällä se tiiviste pois lähtee niistä urista, kyllä sen helposti saa kun lasi pois on. Se tiiviste on tavallaan semmone listan pätkä..
En kyllä muista millä tekniikalla sen lasin sinne paikalleen sain.. Ei se nyt mikään mahdottomuus ole kun tietää mihin se pitää saada.. Itellä kesti sen takia aika kauan ku se tosiaa näytti että ois siel edestä kunnolla, ni en osannu sitä alkaa sieltä korjailemaan..
Dodi toi helpotti jo kummastiOriginally posted by MooMoo View PostEli tässä tommone hyvin huono kuva..
Eli kuvissa punaset on tiivisteitä, sininen lasia, ja musta ovessa olevaa materiaalia..
Tossa pienemmässä kuvassa on toi etummainen tiiviste piirrettynä päädystä . Eli mustat paksut viivat on ovessa oleva ura minne tiiviste menee, toi punanen osuus on se etummainen tiiviste, missä on keskellä tyhjä ura lasille (missä lasi, eli toi sininen viiva kuuluis olla). Mutta tossa kuvassa ei lasi ole siellä urassa, vaan se on tuon tiivisteen ja rungon välissä..
Jospa toi helpottas vähän ymmärtään
Jos se lasi on kaikissa urissaan, niin se liikkuu kyllä aikas kevyesti siinä, aika vääntämistä muistaaksini oli saada se lasi sieltä edestäkin sinne tiivisteen uraan, kun ei sinne oikein kunnolla nää..
Kiitos!
Sellanen kysymys vielä että millä mä noi tiivisteet pystyn vaihtaan tuonne ja pystyn kohdistaan lasin sinne tiivisteen väliin mihin lasi kuuluu??:think
Jos se lasi on kaikissa urissaan, niin se liikkuu kyllä aikas kevyesti siinä, aika vääntämistä muistaaksini oli saada se lasi sieltä edestäkin sinne tiivisteen uraan, kun ei sinne oikein kunnolla nää..Last edited by MooMoo; 21-03-2008, 15:25.
No jotenkin ymmärsin mitä tarkoitat! Juuri katselin tuota tiivistettä niin päälle päin se lasi näyttää olevan ihan hyvin siinä.Originally posted by MooMoo View PostEmpä usko et tiivisteessä mitään vikaa on, vaan veikkaan että siinä on käyny nyt näin,niinku itelläki kävi.
Eli kun se tiiviste työnnetään semmoseen n. 1cm leveeseen uraan, ja sit siinä tiivisteessä on keskellä lasille ura. Niin veikkaisin että se lasi ei oo siinä tiivisteen urassa, vaan se on itse tiivisteen ja sen uran välissä mihin se tiiviste laitetaan.. vähän paha selittää
Näkiskö sen paremmin jos laskee lasin alas vai kuinka?? Kannattaako ottaa se tiiviste irti ja laittaa uudelleen sinne?? JA vielä tarkoitatko nyt tätä tiivistettä mikä on lasin sisäpuolella??:think
Empä usko et tiivisteessä mitään vikaa on, vaan veikkaan että siinä on käyny nyt näin,niinku itelläki kävi.Originally posted by Bouma View PostTuossa on kyllä pointtia sillä tuntuu juuri siltä ku ikkunaa käsin nostin niin etu osa oli niin vitun tiukka. Täytyy ostaa uusi mekanismi ja tiiviste niin saa pujotettua ikkunan uuteen tiivisteeseen nätisti!
Tuossa on kyllä pointtia sillä tuntuu juuri siltä ku ikkunaa käsin nostin niin etu osa oli niin vitun tiukka. Täytyy ostaa uusi mekanismi ja tiiviste niin saa pujotettua ikkunan uuteen tiivisteeseen nätisti!Originally posted by MooMoo View PostItellä kävi ainaki nii ku ikkunan irrotin, et se ei meinannu mennä ylös asti millään, niin se ei ollu kunnolla siinä ihan etummaisessa tiiviste urassa.. Se on mielestäni suht koht vittumainen saada sinne, kun ei sinne oikeen nää mitää, ni aika sokkona piti muistaakseni sovitella
Kun jos se ikkuna on kunnolla niissä urissa, ja nostimet irti lasista, niin kyllä sin pitäs aika helposti siinä liukua ylös/alas..
Itellä kävi ainaki nii ku ikkunan irrotin, et se ei meinannu mennä ylös asti millään, niin se ei ollu kunnolla siinä ihan etummaisessa tiiviste urassa.. Se on mielestäni suht koht vittumainen saada sinne, kun ei sinne oikeen nää mitää, ni aika sokkona piti muistaakseni sovitellaOriginally posted by Bouma View PostEi meinannut helvetilläkään nousta edes käsin, joku siellä kampeaa vastaan ja pahasti! Kyllä ikkunan pitäisi olla oikeissa urissa.:think
Jep. Vika selvis että sieltä on katki taas metallinpätkä, jo toisen kerran!Originally posted by MooMoo View PostLiikuuko ikkuna vapaasti ylös/alas kun käsin liikuttelet..? eli onko ikkuna myös edestä oikeissa urissa..
Mikä perkele sitä rikkoo???:think Mutta kuitenkin se ihmetyttää kun nostin lasin käsin ylös asti niin oli kyllä niin pirun tiukkaa saada se tappiin asti! Ei meinannut helvetilläkään nousta edes käsin, joku siellä kampeaa vastaan ja pahasti! Kyllä ikkunan pitäisi olla oikeissa urissa.:think
Joo uus mekanismi tuli purkaamolta haettua ja laitettua kiinni ja kuitenki se jotenkin kampes vastaan ku lasia nosti ylöspäin ja nyt taas meni rikki!!
Mikähän mahto mennä ku otin ovipahvin irti ja katsoin niin moottori kyllä pyörittää sitä ratasta mutta ikkuna ei liiku mihinkään??:think Ja mikähän siellä tosiaan kampeaa aina vastaan ku ikkunaa nostaa, aina välillä ei mee kiinni ollenkaan vaan niin sanottu lapsilukko pysäyttää lasin noston ylös asti??:think
Edit: Tuossa vielä kuva ja nuolella osoitettu osa mikä vain liikkuu kun ikkunaa nostaa/laskee!
Ajattelinkin että ei se kovin paha voi olla, popparikone löytyy yms.Originally posted by Jesper View PostPois vaan! Ei siinä tietääkseni mitään ihmeellistä ole, kunhan vähän työkalut pysyy käsissä.
Muutama niitti siellä voi olla...
Ei se ainakaan vaikeampi voi olla vaihtaa kun coupen mekanismi ja se oli helppo.
Jos vielä jollain löytyy huonoja kokemuksia/mainitsemisen arvoista asiaa mekanismin vaihtamisesta niin rohkeesti kertoo vaa
