E36 sedan lasinnostomekanismi!
  • _Rontti
    millähän helvetin timanttiporalla niitä niittejä ois pitäny porailla,kun tavalliset terät tahtoneet purraniihin noh, päädyin sitte jäätävän kokosilla pihdeillä repimään ne irti!
    huomena kattelen oisko ne muovisetliukupalat hajalla,vai missä mättää!
  • MooMoo
    Itellä autto kun vaihto ne valkoset muovit mikkä siel alumiinikiskon urissa liikkuu.. oli ne vanhat vissiin sit jo niit väljät että nosti vinoon lasia..
  • Purtsi123
    Tuttu homma. Eikait siinä muuta kun ovipahvi irti ja kattomaan mitä on syöny. Nuo muoviset liuku palikat kannattaa varmaan ensimmäisenä katsoa. Voi olla murtunu tai irronnu nostin kokonaan siitä. Tai sitten tosiaan sen alumiini kiskon liimaukset lasista irronnut.
  • _Rontti
    mulla tuota samaavikaa,että nousee hyvin puoleenväliin asti. ja sitten nousee takapää pois urasta, silleesti että se on ihan ulkona sieltä ovenurasta! kun ikkuna on kokonaan kiinni noin,niin tiivisteen ja lasin väliin jää noin 1cm rako! ei kiva!
    auttakaahan!
  • MooMoo
    Eipä oo mulla lasi irki kiskoista, tai no, tällähetkellä on, juuri siksi kun se ikkuna kampeaa, ja jää jumiin niin liimaukset antaa periksi. Tilasin nyt uudet muoviliut mitkä sinne alumiini kiskoihin tulee, toivottavasti sitten alkais ikkuna nousemaan suoraan..
  • Purtsi123
    Itse rupesin tuota nostinta viime viikolla tutkimaan kunnes huomasin että se pelaa taas ihan normaalisti, vaikka sille en mitään ollu tehny. Ja voi olla että on irronnu sulta se nostimen etummainen varsi siitä muovisesta "liuku kappaleesta". Siinä ainakin yksi mahdollisuus tuohon vikaan.
    Niin ja oma lasi oli oikeilla urillaan ja tiiviste oli ihan ok kunnossa, kun sitä joku tuossa kyseli. Sellasta ihme välystä siinä vieläkin on (pitää aluks ihme kolinaa, kun vaihtaa nosto/lasku suuntaa) mut toimii kuitenki. Ainakin vähän aikaa.
  • Night-Wind
    Koko aihetta en jaksanut lukea läpi, mutta jos lasi siis nousee huonosti on se irti sen kiskosta, itse laitoin jotain sekoiteliimaa kiskon ja lasin väliin ja sain sen pysymään.
  • MooMoo
    Nyt kävi sitten niin että itellekkin tullut tuo ainan sama vika kuin Purtsi123. Lasi on kyllä oikessa urissa, mutta kun nostimilla nostaa, niin peräpää nousee pois tiivisteen urasta. Että mikäköhän perkele tuon aiheuttaa:think
  • Purtsi123
    Originally posted by Juubi View Post
    Pura ne vanhat tiivisteet ensin pois ja tarkista niiden kunto. Ei kannata sokkona ostaa uusia osia ennen kun vika on paikannettu.
    Teenpä sen. Voi hyvinkin olla loppu kuluneet, niinkun kaikki muutkin kuskin oven tiivisteet.
  • Juubi
    Originally posted by Purtsi123 View Post
    Joo eli pelkkä tiivisteiden vaihto tonne oven sisälle siis ton perusteella pitäis auttaa.?
  • Purtsi123
    Voishan tota kokeilla, mutta aika isot oireet pelkästä tiivisteen kulumisesta. Onkohan kalliitakin?
    niin ja ymmärsin kyllä ton jutun, mutta se lasi on kyllä oikeella urallaan mutta silti nousee päin peetä.
  • MooMoo
    Jos on tuo sama vika, niin lukemalla/katsomalla koko topikin läpi, niin luulisi saavan aika hyvät neuvot, muistaakseni joskus aika tarkasti selitin/piirsin miten se lasi kuuluu olla/miten se helposti menee..
  • Purtsi123
    Kaappaan linjan kun on sama aihe.
    Elikkä kuskin ikkuna nousee päin persettä ylös. Ei pysy tiivisteitten sisällä ja lasin etu osa nousee liian vähän.
    Eli lasi nousee vinoon peräpää edellä. Mitä tälle teen? Kertokaa jos joku on saman ongelman joskus korjannut.
    Viime kesänä kun auton ostin niin oli sama vika joka korjautui aika hyväks sillä kun oli lasinnostimessa yhdestä kohtaa metalli revennyt ja pääsi joustamaan mekanismin toimiessa.
    Hitsasin kuntoon ja toimikin kohtuu hyvin, kunnes viikko sitten laitoin ikkunaa kiinni niin meni taas päin persettä.
    Otin ovi pahvin pois ja katsoin olisko hitsaukset pettäny mut ei.
    Mikähän sille nyt tuli? Näyttäis itse mekanismi toimivan ihan niinkun pitää mutta silti nousee vinoon.:think
    Kuuluuko tossa olla välystä miten paljon kun rupee nostaa ikkunaa takasin ylös? Itsellä kestää hetken ennen kun alkaa nousemaan ja kuuluu sellanen "muljahdus".
    Lasi ei kyllä jumi mistään sillon kun se toimii ( on jopa liian löysä), mutta kun vika ilmenee niin jumii edestä tosi pahasti johonkin. Kun nostan lasia ja päästän napista irti niin liikku vielä sen jälkeenkin hetken napsumalla ylöspäin. Äkkiä katsottuna lasi on kyllä oikeilla urillaan.
    Mutta mikä vittu tuota vaivaa?:think
    Tulipahan selitykset. Toivottavasti tousta ymmärtää jotain.
    Edit: Toinen niistä muovisista liuku kappaleista on vähän rikki, mutta mahtaako sentään noin radikaalisti vaikuttaa? Ja niitä on jo mennyt parikin kappaletta vaihtoon. Joku niitäkin tässä rikkoo.
  • MooMoo
    Noni, hyvä että tuli kuntoon
  • Bouma
    Dodi, Lasinnostin ja tiiviste on vaihdettu ja komeesti pelaa! Ei hankaa vastaan mistään enää. Sinne eteen tiivisteen uriin sai lasia hetken sovittaa mutta helppo homma noin muuten! Vanha nostin oli mennyt pistehitseistä poikki perkele mut oma vika sekin! Toivotaan että nostin kestää nyt enemmän ku 1kk.
    EDIT: MooMoo, Se lasi oli siellä just niinku arvelit eli luiskahtanut pois sieltä tiivisteen urasta! =)
