e36tds syöttöpumppu
  • dieselpower87
    • Jan 2008
    • 14
    e36tds syöttöpumppu
    ostin 525:sen syöttöpupmpun 325tds:ään vm.94 koska se alko nykimään kovasti.
    sain alkuperäisen pumpun irti ja kas, uudessa pumpussa oli pumpun "kaula" (joka tulee jakopäätä vasten), halkaisijaltaan paljon pienempi!
    onko kaikissa 525;ssa pienempi se kaula, vai onko se vuosimallista kiinni?
    onko muita eroja 325 ja 525 pumpuissa? päällepäin samannäköset.
    ps.tarjotkaa edullisia pumppuja....
  • dieselpower87
    • Jan 2008
    • 14
    mikä noihin pumppuihin sitte tulee ku kuulema vakiovika, et 200tkm ajetuissa jo vikaa?
    oisko mahdollista vaihtaa jtn. kuluvia osia ym?
    • QnQQ
      • Feb 2008
      • 106
      • Kokkola
      Millainen se nykiminen on ja nykiikö aina? Kokeileppa ensin ottaa ilmamassa mittari irti ja käyt ajeleen. Lueppa toi "e36 325tds touring nykimistä havaittavissa" osio! Onko samanlaisia vikoja havaittavissa?
      Joku heppu puhui jostai pumpun säätimestä: http://www.realoem.com/bmw/showparts...36&hg=13&fg=15 (osa:8-9)
      En ole varma onko se tuo mut se voi olla myös vikana.
      En tiiä mihin tuon johto on kytketty mut se ainaki todennäköisesti säätää pumppua ja jos se on rikki niin varmaan nykii..
      ex
      E36 325Tds http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128085
      • dieselpower87
        • Jan 2008
        • 14
        eipä oo tässä vielä ilmamassamittareita, vm-94, etsillee...
        • QnQQ
          • Feb 2008
          • 106
          • Kokkola
          nonii..
          No sehä oli erittäin hienoa!
          Millanen se nykimine on? Aattelin et jos se on yhtää samanlaine ku mun kaaras nii sittehä se ei pitäs mulla olla rikki...
          ex
          • dieselpower87
            • Jan 2008
            • 14
            tyhjäkäynti seilaa, nykii kovasti ajossa 1000-2000rpm. kyllä se mulla on pumppuvika, sulla luultavasti se ilmamassamittari. bensavehkeissä ne on kuulema yleisiä vikoja, ei taida olla kallis
            • QnQQ
              • Feb 2008
              • 106
              • Kokkola
              Juu ei se kallis oo jos on rahaa ku roisoksella.. ovh 600€ :think
              en oikee usko et se siinäkää se vika oo... (köyhä)
              ex
