e36 puhaltimen moottori temppuilee
  • Fallu
    • 1780
    • oulu
    rupes tuo puhaltimen moottori temppuilee eilen,eli välillä puhaltaa ihan normaalisti sit lakkaa ja taas rupee puhaltaa autossa on automaatti-ilmastointi vissiin puhaltimen vastus eli "siili" vaihtokunnossa:think onko se vastus siel vänkärin jalkatilassa kun hanskalokeron purkaa?oisko kellään kunnollisia vaihto kuvia operaatiosta
    |Sotkamo Connection|
    Originally posted by Eetu
    Dry vodka auttaa tähänkin.
  • pete81
    • 2056
    Kuulostaa siltä tosiaan että etuvastus hajalla. Se on kuskinpuolella jalkatilassa, ratin alta vaan verhoilu/pahvi irti niin pääsee siihen käsiksi. On siellä ilmakanavan kyljessä kiinni.
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      pimeneekö ac:n paneeli samalla hetkellä kun puhallin pysähtyy?
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Fallu
        • 1780
        • oulu
        ei pimene paneelissa palaa koko ajan valot,sekö vastus löytyy varmasti kuskin jalkatilasta kun osassa tuntuu olevan vänkärin puolelle:think
        |Sotkamo Connection|
        • Fallu
          • 1780
          • oulu
          paljos muuten maksaa tuo vastus saako muualta kun merkkiliikkeestä?
          |Sotkamo Connection|
          • Pande
            • 1324
            Olikohan 35e merkkiliikkeessä, eli ei paha. Eipä taida saada halvemmalla mistään.
            Mutta jos etuvastus on mennyt niin silloin puhallin toimii kyllä täysi teholla.
            Jos ei toimi täydelläkään teholla niin silloin ei johdu etuvastuksesta.
            Vaan esim puhaltimen moottorin hiilet on loppu tms.
            Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
            330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
            • Fallu
              • 1780
              • oulu
              se puhallin puhaltaa välillä niin kun pitää ja sit saatta lakata toimimasta ja taas puhaltaa,pitää viikonloppuna perehtyä vikaan:think oisko ne puhaltimen hiilet menossa jos ei kerta ois tuos vastus?
              |Sotkamo Connection|
              • leppala
                • Jun 2007
                • 190
                • järvenpää
                Automaatti-ilmastoidun siili tais olla kalliimpi ku normimalli, ainaki esim. tämän linkin perusteella.
                http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=38990
                E: Täällä hyvä setti ilmastointi-ongelmiin: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=292522
                • Fallu
                  • 1780
                  • oulu
                  eli on varmaan joko hiilet lopussa tai sit se vastus,oisko paha rasti tarkistaa hiilien kunto?
                  |Sotkamo Connection|
                  • pete81
                    • 2056
                    No hiilien tarkastuksessa on hommaa kyllä, puhallin sen verran vittumaisessa paikassa. Uusi etuvastus maksaa automaatti-ilmastoinnilla olevaan malliin n. 130e merkkiliikkeessä.
                    edit: ja automaattisella ilmastoinnilla olevassa mallissa puhallin ei toimi edes täydellä teholla. Omassa oli oireet aivan samat, välillä toimi puhallin ja välillä ei millään teholla ja vika juurikin etuvastuksessa.
                    • Fallu
                      • 1780
                      • oulu
                      tänään ois tarkotus tarkistaa tuo puhaltimen vastus,miten sen sais selville et onko se paskana?
                      |Sotkamo Connection|
                      • Fallu
                        • 1780
                        • oulu
                        no nii otin eilen vastuksen irti tänään tilasin uuden ja pistin ton entisen sinne paikalleen sen ajaksi et uusi tulee nyt hän tuo taas pelasi ihan normaalisti
                        |Sotkamo Connection|
                        • leppala
                          • Jun 2007
                          • 190
                          • järvenpää
                          Joo mutta kuinka kauan
                          Vaihda vaan se uus sinne.
                          • Fallu
                            • 1780
                            • oulu
                            maanantaina vaihdan sen uuden vastuksen kuhan saapuuhinta tais olla vastuksella joku 87e muistaakseni
                            |Sotkamo Connection|
                            • Fallu
                              • 1780
                              • oulu
                              nyt on uusi vastus paikallaan ja toimii ei oo pätkiny puhallus vielä ainakaan mutta tarkkailaan tilannetta
                              |Sotkamo Connection|
