e36 purkaa akkua
  • SamOsa
    • Aug 2007
    • 93
    e36 purkaa akkua
    Eli jatkuvasti purkaa akkua kun mittaa amppeeri mittarilla ja tulokseksi tulee n.0.2A eli 200mA, Tilanne siis tämä kun auto on pois päältä ja kaikki sähkölaitteet olevinaan pois päältä. Nypin yksikerralla sulakkeita irti ja samalla seurasin mittaria niin sulakkeet 31 ja 33 ovat tämmöisiä että jos ne ovat irti nii tulokseksi tulee pyöreä 0A. purkaako muillakin samanlailla vai onko mulla ny jossai laitteessa vikaa????
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    yllä rele ja sulake kaavio josta näkee mitä näiden 31 ja 33 sulakkeiden takana on.. vieköhän esim toi trip computer jatkuvasti vaikka auto onkin pois päältä?
    tympeä vaa ku akku tahtoo tyhjentyä seisonnassa
    auto siis e36 325
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    No sulakkeen nro. 31 takana on ainakin kello, joka vie virtaa.
    Se voisi hyvinkin olla syynä tuohon 0,2 ampeeriin.
    Kokeile nypätä pelkkä kello irti ja katso vieläkö vie virtaa.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • SamOsa
      • Aug 2007
      • 93
      Mulla ei oo tossa sitä analogista kelloa.. iso obc löytyy:think
      • siksta
        • 675
        • Orimattila
        Eikös siinä ajotietokoneessakin kello ole?
        Vaikkei ehkä näytöllä näykkään, mutta kyllä siellä silti
        joku piiri sitä aikaa raksuttaa eteenpäin.
        • SamOsa
          • Aug 2007
          • 93
          nii voihan se noinki olla tosiaan..
          • marko.m
            • 332
            • Keminmaa
            Jossain threadissä oli että se 0,2A on ihan normaali virran kulutus kun kaikki sähkölaitteet on kiinni. Ei tuommosen virran pitäisi akkua aivan hetkessä tyhjentää. Ellet seisota autoa montaa viikkoa putkeen.
            316i e46 -04.
            Ex. 525i e34 -91
            • SamOsa
              • Aug 2007
              • 93
              Tämmöistä vastausta vähän odottelinki Joo mulla ei tuossa häävi akku ole tällä hetkellä, tyhjenee suunnilleen päivä kaks nii ei jaksa enää startata.. Pitää hakia joku kunnon akku nii eiköhä ala virta piisaamaan Mitäs akkua suosittelisitte ??
              • Laakeri
                • Apr 2005
                • 982
                • Rovaniemi
                Oma auto oli tallissa reilusti kuukauden päivät, välistä peräkontti auki sisävalot yms päällä ja silti lähti helposti käyntiin. Akkuna optima redtop, suosittelen!
                E34 S38B38
                E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                2gen RAM 5.9 cummins
                • siksta
                  • 675
                  • Orimattila
                  Jos sulla on vaikka 75 Ah:n akku tuossa niin teoriassa akun pitäisi kestää
                  375 tuntia, vaikka et autoa käyttäisikään.
                  Tuo siis tietty edellyttää, et akku täysin kunnossa ja täysin latautunut.
                  Ja tuo siis tietty vaan teoriassa.. käytäntö eri juttu.
                  Ja sitten uudesta akusta.. Itse ainakin ollut todella tyytyväinen Exiden
                  akkuihin. Vanhaan autoon laitoin Exiden X-tran ja aina oli virtaa tarjolla, kun sitä tarvittiin.
                  Tässä uudessa vielä alkuperäinen akku, mutta kun se joskus menee polvilleen niin Exide tulee tilalle.
                  Mutta tietty jos sulla on kontti täynnä kaiuttimia, niin eiköhän
                  nuo Optimat oo silloin alansa parhaita.
                  • SamOsa
                    • Aug 2007
                    • 93
                    suolasen hintainen toi optima mutta varmasti olis hyvä.. Kyllä mä varmaan tommosen exiden kans pistän ku ei poppivehkeet tule olemaan niin hurjat että vaatisi nuon arvokkaan akun
