E36 umpion irroitus
  • kovaluu1
    • 299
    • seinäjoki
    E36 umpion irroitus
    Pitäis enkelit vaihtaa tilalle, kuinka paljo pitää purkaa että umpio on kädes: vilkku, lampun alla oleva pelti??
    Vain vilkku, ei muuta ja sen jälkeen tarvii vain notkeat ja näppärät sormet.
    • MikkoK
      • Sep 2007
      • 748
      Ei välttämättä tarvi edes vilkkua irrottaa. Itellä piti syylärin päältä se suojamuovi poistaa, sitten pääsi hylsyllä kaikkiin 4 ruuviin joilla umpio on kiinni.
      • jonnez
        • 113
        itse pulttailin e36 coupesta vilkun ja umpion pois. umpion alla olevat kaksi ruuvia tuottivat ongelmia (eka kertaa bmw umpioita irroittelin), aikaa paloi 3h sis. pikku lämmittelytauot (ulkona -10-15 astetta pakkasta ja pihalla valot vaihdoin). kannattaa varoa ettei se vilkun hakanen katkea mikä on kiinni umpiossa sillä se aika herkästi napsahtaa poikki, se tulee kyllä oikealla tyylillä aivan nätisti sieltä pois
        -It doesn't matter if u win by an inch or a mile, winning is winning-
        J.O.N.N.E.Z Jatkuvasti Onnellinen Nuudelinsyöjä ja Normaalisti Epäitsekäs Zydecohanuristi
        • PP440
          • 1263
          • Mikkeli
          vittumaine hommane oli itellääki ekaa kertaa repiä niitä irti.. kyllä ne vilkut piti omalla kohdalla irrottaa, antaa vähän enemmän tilaa.
          • Bouma
            • May 2007
            • 3108
            Aika helppo homma. Etuvilkku pois koska siellä alla yksi ruuvi, muistaakseni myös siitä maskin päällä oleva muovi irti koska siellä umpion vieressä alhaalla myös yksi ruuvi. Loput kaksi umpion yläpuolella. Liittimet irti vanhasta umpiosta ja uusi tilalle. Itse taistelin tovin tuon sähköisen korkeudensäätömoottorin kanssa, ei meinannut millään mennä kohdilleen uuteen umpioon.
            MB CLS-12 350CGI AMG
            MYSTINEN.FI
            • Jpää
              • Dec 2007
              • 1909
              • Ylitornio
              ota vilkut pois niin saat lisä tilaa... ja ne 2 alimmaista ruuvia: kannattaa olla tarkkana ettei mene suuntaukset ihan vituiks kuten itellä....
              ite kun käytin valot pois keulalta niin tuli purettua vähän ylimääräistäkin... ei se mitn
              no tulipa kikkailtua hallilla... ja taas todettiin että kuinka helppoa on puskurin irroitus.
              VW Crafter
              e90 320d
              f31 320xda
              e61 530da
              e38 740d
              e34 535 bt
              e39 540ia
              Pårkkana E36
              e46 320 d
              e34 525 tds
