E36 Kattoluukun sisälevy ei toimi
  • Pande
    • 1324
    Eli itse kattoluukku toimii ok, mutta se sisäpuolella oleva levy liikkuu käsin edestakaisin. Eli ei liiku kattoluukun mukaan niinkuin pitäisi.
    Missä vika ja miten korjataa?
    Tähän asti toiminut ihan hyvin ja tossa päivällä testasin kattoluukkua niin jäi se sisäpuolen levy siihen puoleen väliin kun sulki kattoikkunan.
    Onko sieltä hajonnut jotain vai onko se sisälevy lähtenyt jostain kiinnikkeestä irti tms.
    Ja tosta kattoikkunantiivisteestä sen verran että vaihdoin siihen uuden niin se ahdistaa tosi paljon kattoikkunan liikettä, hyvä kun nousee paikoilleen, eikä jää oikeen katon tasoon vaan edestä jää vähän alas jne.
    Laitoin tiivisteen samaan tasoon kuin kattokin on, mutta pitäiskö sen olla hieman alempana tai jotain..
    Ex: 325i Facelift, M-Sport II -02, 330CIA Cabriolet M-Sport II Topasblau -02,
    330D Touring -01 *bbs edition*, 328 coupé Hellrot -99, 328 M-Sport Montrealblau -95, 328 coupé Madeiraviolet -95
  • Pande
    • 1324
    Eikkö kukaan tiedä kattoluukun rakennetta?
    Luulis et jos on joskus purkanut kattoluukun niin vois olla hyviä veikkauksia mikä siellä on vikana..
    Nimenomaan tohon kattoluukun sisäpuolen levyn toimintaan kaipais vinkkejä/arvailuja ja neuvoja..
    Joutuuko ton nyt kokonaan purkaa että saa sen toimii tms..
    • uti
      • 195
      Luukku
      En ole tätä BMWn luukkua tutkinut, mutta MBssä oli etureunassa muoviklipseillä kiinni. Teki ihan samaa, oli kiinnikkeet irronneet.
      • siksta
        • May 2004
        • 675
        • Orimattila
        Mut se olikin mersu.. Ei herneitä...
        Sori ot, mut oli ihan pakko..
        F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
        • Juggis
          • 197
          Mulla ihan sama ongelma. Vinkkejä kaivattaisiin. Ärsyttävää kiihdyttäessä. Ei siinä etureunassa mun mielestä mitää klipsejä näy
          F10 535d xdrive msport
          Ex. e91 325xiA
          Ex. e36 328i Coupé
            • 14575
            Kyllä se muoviklipsuilla on siellä kiinni. E34:ssa sama.
            BMW E36 Sunroof Repair. BMW DIY (Do It Yourself). For the home mechanic!
            • Juggis
              • 197
              http://www.bimmerdiy.com/diy/e36sunroof/
              Jaa niin tollaset klipsit :think No tällä päästään eteenpäin. Kiitos.
              Ex. e91 325xiA
              Ex. e36 328i Coupé
              • Juggis
                • 197
                Dangg updatea tähän omaa postia lainaten
                Eli tossa ohjeessa on kyseessä sedan ja Coupéssa tuo kattoluukku on melko paljonkin erilainen
                Ex. e91 325xiA
                Ex. e36 328i Coupé
                • JD
                  • 1195
                  Netin osaluetteloista löytää joka malliln kuvat, vaikkapa:
                  Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                  https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
