E36 airbag-valo jäi palamaan mittarin irroituksen yhteydessä???
  • joni_s
    • Nov 2007
    • 28
    • Uplake
    Eli eli tutkin jo noita hakujuttuja mutta en löytänyt mitään käypää ohjetta tolle airbag-valon sammuttamiselle. Valo jäi vilkkumaan kun olin ottanut mittariston irti ja vaihtanut sinne polttimon.
    Saako sen valon sammumaan jos vaikka ottaa akun johdot irti yöksi tai yhdistämällä ne, ettei tarvitsisi mennä mihinkään merkkiliikkeeseen ja maksaa itsensä kipeäksi.
    Voiko tämän suorittaa jos laittaa jonkun pinnin maihin jotta nollaantuu muisti?
    Asiallisia neuvoja otetaan vastaan,eikä mitään tyyliin: "search ois kova juttu".
    G21 M340d
    E92 Lci 335d
  • mynni
    • 159
    Originally posted by joni_s View Post
    merkkiliikkeeseen ,Asiallisia neuvoja
    nyt tulee asiallinen neuvo, ei todellakaan tartte mennä merkkiliikkeeseen, sen pystyy nollaamaan yleis korjaamolla, kyllä tänä päivänä alkaa oleen joka pajalla testerit, jos meinaa töitä tehä! ja hinnottelu on eri luokkaa kuin merkkiliikkeessä
    ex: e61 525da -07 lci "m-sport"
    ex: e46 316 touring -02
    ex: e39 523i -96
    ex: e36 325i coupe avus edition -94
    ex. e28 520i -85
    ex. e21 316/2.0 -77
    • JTMD
      • 831
      Väitän että ilman testeri nollausta et tästä selviä.
      Otetaan ne akun kengät irti aina ennen kun roplataan penkkien, ratin ja mittariston kanssa.
      -10 e93 325i
      -04 e46 320i
      -92 e31 850i 6speed
      -92 e30 325 cab
      -93 e36 M3
      -91 e36 325
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Ja vähintään se 30min akun kengät irti! Ja kyllä noilla suurimmilla nyrkkipajoilla nuo testerit löytyy!
        MB CLS-12 350CGI AMG
        MYSTINEN.FI
        • superfast
          • 567
          • Kurikka
          Ja jokaisella vannoutuneella harrastajalla pitää olla kans kuittaus laitteet
          E60 525 Msport
          E36 318ti compact
          • tigu
            • 945
            Näin on
            Ja eihän nuo valojen nollauksen kalliita ole..varmaan max.30e köyhtyy.
            -e21 m50-
            • soldia
              Banned
              • 725
              • Planet X
              Jos se "jäi palamaan/ vilkkumaan" vaikka polttimon vaihdoit niin ongelmahan siellä on.
              Edelleen.
              Yritän auttaa ja aluksi, mikä on vuosimalli tässä sinun E36 bemussa? :think
              • Hemi
                • 18880
                ...kuitenkin jonkinlaisella laitteella on ohjelmallisesti nollattava. Eli ei poistu kaapeleita irroittamalla.
                • joni_s
                  • Nov 2007
                  • 28
                  • Uplake
                  Edelleen.
                  Selvennetään hieman, eli vuosimalli on 93´.
                  Eli siis vaihdoin mittarin polttimon, en tuota airbag-valon poltinta.
                  Ihan vaan mittariston valon polttimot vaihdoin ja tämän jälkeen kun laitoin johdot kiinni ja pistin virrat päälle, rupesi tämä airbag-valo vilkkumaan.
                  G21 M340d
                  E92 Lci 335d
                  • joni_s
                    • Nov 2007
                    • 28
                    • Uplake
                    Täytyy siis mennä nollaamaan tuo johonkin korjaamoon. Asia selvä.
                    G21 M340d
                    E92 Lci 335d
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Otitko akun miinuskengän irti väh. 30min ennen kuin irrotit mittariston liittimet mittaristosta??:think Jos et niin tuo airbag valo syttyy valitettavasti ja se on nollattava jossain liikkeessä tai jossain missä on laitteet tuota varten. Eli kotikonstein sitä ei saa palamasta!!
                      MYSTINEN.FI
                      • joni_s
                        • Nov 2007
                        • 28
                        • Uplake
                        Otin kyllä akun miinuskengän irti mutta en ilmeisesti antanu olla sitä tarpeeksi kauan.
                        Enää ei hätää, kävin tutulla nollaamassa tuon ja ei pala enää valo.
                        G21 M340d
                        E92 Lci 335d
