E36 325i -93 ohjausongelmat
  • ojmichael
    • May 2007
    • 116
    Eli auton ohjauksessa on välystä eli rattia pitää hieman kääntää ennenkuin ottaa ns. kiinni.
    Toinen ongelma on se että auto vetelee välillä todella pahasti. Etulaakerissa oli välystä mutta se vaihdettiin uuteen. Tiedä sitten johtuuko tuo juuri tuosta ohjauksessa löytyvästi väljästä liikkeestä?
    Nyt auto pitäisi ilmeisesti käyttää nelipyöräsuuntauksessa, mutta onko jotain mitä kannattaisi vaihtaa/tarkastaa ennen suuntausta?
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Raidetangot tarkkaan syyniin.. Myös alatukivarret puslineen kannattaa samalla katsoa läpi..
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • ropes
      • Nov 2007
      • 29
      Tuolta löytyy kans samaan suuntaan vinkkejä..
      E60 520d LCI -08 M Sport
      Ei ku menox.. Heh.. Heh..
      • Ha2
        • 1786
        Taka-alatukivarsien isot puslat vaihtoon, samoten edestä alatukivarsien takapuslat. Noista osista ja niiden vaihdosta löytyy haulla juttua. Ja iskareiden kunto vaikuttaa myös suuntavakauteen. Käy myös nosturilla ravistelemassa ja vääntelemässä kaikki nivelet läpi. Jos on väljää, vaihda väljät osat ennen kuin menet nelipyöräsunntaukseen.
        E61 525d LCI
        • ojmichael
          • May 2007
          • 116
          Jeps, pitää varmaan etsiä sitten Treelta jokin huoltopaikka, kun itsellä ei tuon armeijan takia aivan hirveästi ole aikaa pakertaa ja autoa en mihinkään ylös saa.
