E36 '96 kulutus/öljynkulutus
  • jt79
    • Feb 2008
    • 2
    Juu, elikkäs -96 vuoden E36 320:ssä jolla on ajettu 196tkm olisi semmoinen ongelma, että se on nyt alkanut viemään öljyä ihan selkeästi. En osaa tarkempaa määrää sanoa, mutta useemman kerran on öljyt vaihettu auton omistusaikanani ja ennen ei oo mainittavaa hävikkiä ollut, enintään kerran pitänyt vähän lisätä. Vaihan öljyt huoltovalojen mukaan eli noin 15tkm välein. Lisäksi auto savuttaa minusta normaalia enemmän ja keskikulutus on noussut pari litraa. Etenkin kiihytyksissä mahtaa bensaa palaa. Jos kiihytän ihan kevyesti 2/3 vaihteella niin kulutusmittarin neula häviää heti näkyvistä. Ennen ei hävinnyt lähimainkaan.
    Että mikäs vika se on semmonen mikä aiheuttaa nämä kaikki kolme ongelmaa noilla kilometreilla?
  • K.S.
    • 649
    Miten käy tyhjäkäyntiä?
    • EM^
      • 65
      Ootko puhistanu huohotinta koskaan? Tukkeutunut/tukkoinen huohotin saattaa oireilla tuolla tavalla.
      E36 323i -98
      • jt79
        • Feb 2008
        • 2
        Tyhjäkäynnissä ei oo mitään ongelmaa ja muutenkin pelaa hyvin edellä mainittuja oireita lukuunottamatta. Enpä oo puhistellu kyllä. Kuuluukos se huolto-ohjelmaan? Itse mietin myös että voisko ilmamäärämittarin rikkoontuminen pistää auton kuluttaan liikaa ja savuttaan... ? En sitten tiiä voiko se öljyäkin sillon viedä..
        • EM^
          • 65
          Ainakin alfamerin korjausoppaassa on merkitty kakkoshuoltoon kuuluvaksi "Tarkasta kampikammion huohotusjärjestelmän letkut". Nytkun taas ilmat on pakastuneet ja jos on ajettu paljon pätkäajoa niin suuri mahdollisuus että huohottimen letkuihin kertynyt öljyn/kosteuden sekoitus alkaa jäätymään eikä huohotus pelaa kunnolla joka voi ilmetä juuri yllättävänä öljynkulutuksena. Pahimmassa tapauksessa tulee tukos jonka johdosta paineen noustessa öljyt tulevat sieltä ulos mistä helpoiten pääsevät (öljytikku, venttiilikopan tiivisteet) tai voivat mennä myös hujauksella imusarjan kautta sylintereille, jolloin auto ei enää omin voimin korjaamolle mene.
          E36 323i -98
