lasten turvaistuimen kiinnitys e36
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    elikkä onkos teillä minkäänlaisia kokemuksia turvaistuimen asentamisesta e36 sedaniin jossa nahkasisusta?tuntu olevan vähän liukas materiaali siinä istuimen alla mutta täytyy ilmeisesti jokin liukuestematon pala laittaa niin pitäisi pysyä paikoillaan??ja jos jollain on heittää vinkkiä tuon ko.istuimen asentamisessa niin laittakaa toki istuin on : GRACO merkkinen istuin jossa se TELAKKA osa jää autoon..
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • jami
    • May 2007
    • 748
    • Suljetulla alueella
    Mulla oli siinä välissä vanha paita ja hyvin se siinä pysy kun vaan kiristi kunnolla ja sääti sen lattiaan ottavan jalan oikeen. Oiskohan kuminen auton lattiamatto hyvä siinä välissä :think.
    • djtimse
      • Feb 2007
      • 711
      • jämsä
      pitääkin kokeilla jotain paitaa tai jotain muuta systeemiä mutta kiitoksia vastauksesta..
      -JKL-Connection-
      • jami
        • May 2007
        • 748
        Kyllä sen varmaan ihan hyvin sais pysymään paikallaan ilman mitään kangasta siellä välissä jos vaan kiristää huolella sen alustan mutta aattelin ettei jäis niin pahoja painaumia siihen penkkiin jos on paita tai pyyhe siinä välissä.
        • vaviah
          • 632
          Itse ostin e46:n mustaan nahkasisustaan pienen mustan pyyhkeen väliin. On huomaamaton ja toimii hyvin, mutta kyllä se telakka vähän holtittomasti siinä heiluu...
          X1 18d sDrive -18
          320i GT xDrive -13
          i3 BEV -13
          X1 18dA xDrive -16
          X5 3.0iA -00
          320d Touring -00
          528iA Touring -97
          325 CiA -93
          316i -94
          316 -88
          • jami
            • May 2007
            • 748
            Eikös se ollut vielä niin että kun se kantokoppa laitetaan paikalleen ni se tuetaan vielä etupenkin selkänojaa vasten, joka parantaa paikallaan pysymistä.
            • djtimse
              • Feb 2007
              • 711
              • jämsä
              juu kyllä se siinä jonkin verran heilui mutta pitää suojata penkki ja laittaa niin kireelle kun mahdollista niin eiköhän tarraa kiinni.
              -JKL-Connection-
