e36 alustan madalluksesta
  • djtimse
    • Feb 2007
    • 711
    • jämsä
    elikkä tuossa ovat mitat tällä hetkellä navan keskeltä kaareen:
    edessä: 350mm
    takana: 325mm
    tavoitteena olisi saada
    eteen: 310mm
    taakse: 310mm
    minkälaista settiä pitäisi laittaa että noihin lukemiin pääsisi autona on e36 320 sedan 6/91.
    ja mahtuuko pyörimään vielä 17" 215/45 eteen ja takana 235/40 kumit ilman pokkauksia?vai olisiko paha jos tuota keulaa vain puottaisi alaspäin?
    e46 328 sedan -98 <--SHOWROOM
    Ex: e39 523ia -96, e36 325ic -94, e36 320i -92, e36 320ic -91, e30 316 1.8i -88 +muita joita ei kehtaa edes mainita
    -JKL-Connection-
    BMW = LIUKASTA AINA KUN HALUAT
  • Cabi
    • 228
    • Mustasaari
    Katos toi
    • Laakeri
      • Apr 2005
      • 982
      • Rovaniemi
      Laita korkeussäädettävä niin saa mieleiseksi sen korkeuden kerralla. Monessa sarjassa perä tipahtaa pahasti ja renkaat ui kaarissa, kun taas edessä tuntuu että vielä ollaan lentoon lähdössä.
      E34 S38B38
      E36 S50B30us hx52 ->M50B32
      2gen RAM 5.9 cummins
        E36 on liikaa nenällään jos edessä ja takana on saman verran tuo mitta.
        • pete-
          • 388
          lainataan vähän topiccia..
          eli miten mahtuu 8x17 ET20 e36 sedanin alle?
          F31 330d -13
          F31 320d -13
          E91 320d -08
          E39 528i -96
          E34 535i -90
          E34 535i -89
          E36 325i -91
          E30 316i -89
          • goldenm
            • Dec 2005
            • 544
            Väärä offset. Ei toimi.
            Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
            • Freak
              • Apr 2003
              • 2582
              Toimii, riippuen kuitenkin renkaiden koosta ja merkistä sekä pyöränkulmista hyvin paljon. Takaa joutuu todennäköisesti kanttauksen painamaan linttaan vielä 215/45 - 17 renkailla, mutta ulospäin kaarta ei välttämättä tarvitse pulistaa. Etupää on myös todella tiukka sovitus. Siellä kulmat ja rengasmerkki vaikuttaa vielä enemmän. Mulla alkoi itsellä hiukan raapimaan rata-ajossa, kun kulmat säädettiin kadulle paremmin sopiviin ohjearvoihin 40mm madalluksella. Vanteet olivat 8 x 17 et20 ja rengas Kumho SPT 215/45. Kaarta ei ole pullisteltu.
              Jos et halua urheilla ja alkaa tekemään millin tarkkaa sovitustyötä, niin unohda koko juttu.
              Vanha Uuden liiton mies...
              • AnssiBMW
                • 31
                • Oku
                Juu
                Lainaan tätä topiccii:
                Itse ostin tossa kw variate2 alustan e36:n alle. Ekan etutolpan asensin ja kokeilin et mites pyörä sopii alle niin eipäs hyvin sovikkaan. Eli asennus jäi siltäosin kesken. Kumi hieroutuu jouseen mut ei kylläkään pahasti. Vanne 7½*17 ja et35. Rengas 225/45 kitka. Taakse kyllä sopii ihan heittämällä. Kuka osais sanoo sopivan vanne ja rengaskoon tämän alustan kanssa? Onko noi kumit sit turhan leveet tolle leveydelle ja profiilille? Vanne ois mahtunu varmaankin olemaan.
                • goldenm
                  • Dec 2005
                  • 544
                  Tätä tarkoitin, ehkä vähän turhankin suoraan..
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    jos on ihan parista millistä kiinni, niin biltemasta saa muutamalla eurolla 3mm ja 5mm levikepaloja. 7,5" vanteelle voisi olla 215/45 parempi rengaskoko.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                    • AnssiBMW
                      • 31
                      • Oku
                      Joo spacerit väliin. Se riittänee. Pitänee jossain vaiheessa pokkuuttaa kaaret jollain asianosaavalla ja sit osteltava vähän vannetta ja sopivaa kumia alle että saa sit "sopivasti" tonttiin.
