e36 320 jarruvalot palaa kokoajan
  • sampakoski
    • 74
    Eli muutama päivä sitten ilmeni et e36 320:n jarruvalot on alkanu palaa kokoajan. Jarrupolkimella oleva kytkin vaihdettiin eikä vika ollut siinä. Sulakkeetki kunnos eli johto ei myöskään ota maihin. Hämäävää ajaa ku jarruvalot palaa kokoajan. Missähän vika vois olla? Onko tos joku valojen ohjausyksikkö tms.? :think
  • -Janetski-
    • Nov 2007
    • 72
    OT. Jääkö ne valot yöks autotalliin killittään jarruvalothan syttyy, vaikka virrat on pois:think
    I <3 my M-sport
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      Palaako ne jos ajovalot ei ole päällä, mutta auto kuitenkin käynnissä?
      Jos ei niin oikosulkuhan siellä jossain on.. ja todennäköisimmin
      takavalojen luona. Eli sinne vaan piuhoja tarkistelee.
      Mitään erillistä ohjausyksikköähän tuossa ei ole.
      F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
      • sampakoski
        • 74
        Siis palaa kokoajan ku laittaa valojen katkasimesta parkit tai ajovalot päälle. Jos siellä oikosulku olis nii luulis sit polttavan sulakkeen. Takavalojen luota noita johtoja kyllä jo hieman tarkisteltu. Lisäksi ny on sellanen ku painaa jarrua nii syttyy parkit vaikkei olis valot päällä ku on käynnis. :think
        • Hanelainen
          • 67
          Voiskos se jarruvalokytkin toimia samoin, kun kässärin kytkin eli maadottaa kun sitä painaa. (Plus syötetään kokoajan polttimolle ja maadoitus vaan kytkimen ollessa kiinni asennossa.) Ainakin moottoripyörissä käytetään näin...??:think silloin ei polta sulaketta vaikka johto ottaisikin koriin vaan polttaisi lamppua kuten tässä koitappa huvikseen mitata tuleeko kytkimelle plus vai miinus..
          E46 330Ci Topasblau metallic
          "Pahinta bensan tuhlausta on ajaa autolla josta ei pidä."
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            jos ymmärsin oikein. niin homma on näin=
            valot pois päältä, painat jarrua = parkit palaa myös.
            parkit päällä = jarruvalo palaa myös.
            Aika selvä tapaus jos homma on tosiaan noin, eli parkkien ja jarruvalojen +navat ovat oikosulussa keskenään. ei polta sulaketta, sulake palaa jos oikosulku olisi maihin.
            Tutki johtosarjat auton takaosasta, umpioiden kosketuspinnat, jne...
            • uti
              • 195
              Jarruvalot
              Eihän ne voi olla takasumuvalot? Vanhemmissahan ne oli molemmilla puolilla.
              • ROJAL
                • Feb 2008
                • 12
                • Kirkkonummi
                Sinun lamppujen kannat ovat hapettuneet ja siten virrat lyö läpi.
                Otappa lamput irti ja putsaa lampun pesät ja kannat, niin taas alkaa toimimaan
                  • 10244
                  Polttimot tungettu väkisin väärin päin.Parkit kirkaat ja jarruvalot himmeät???
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    lainataan keskustelua. heitänpä tälläisen kysymyksen ilmaan tourinkin jarru polttimosta. Miksi tuossa jarru polttimossa on kaksi lanka systeemi, eli 21w/5w mutta kuitenkin tua kyseinen polttimo toimii vain jarruvalona eli käyttäen tuota 21w lankaa?
                    BMW F30 330e 2017
                      Ei toimi noin, + tulee katkaisijalle asti ja lähtee valoille kun painaa jarrua.
                      • QnQQ
                        • Feb 2008
                        • 106
                        • Kokkola
                        Siel on vain vääränlainen poltin laitettu joskus taannoin.. Just vaihoin eri umpiot ja siinä oli polttimot mukana ja kaikki uudet näytti olevan ykslankasia polttimoita
                        ex
                        E36 325Tds http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=128085
                        • sampakoski
                          • 74
                          Selvispähän vihdosta viimmein tuntien etsimisen jälkeen tämä vika. Oli chrystal takavaloissa yhdessä polttimossa langat hitsautunu/palanu yhtee ja siitä otti häiriöö.
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            mutmut miksi kans siinä "telineessä" johon polttimot laitetaan lukee 21/5w? tulipa tuossa katsottua nykysistä tarvike punavalkovaloista niin sielläkin on 2 lanka polttimo. tarvike valot kuitnekin ostettu uutena joten?
                            BMW F30 330e 2017
                            • tuota666
                              • Aug 2006
                              • 15
                              Itsellä sama vika!! Syytä en vielä löytänyt. Oisko hyviä ehdotuksia? Eli jarruvalot palaa aina kun laittaa valot päälle. Ps. onneksi oli aurinkoinenilma ku otin kesälullan käyttöön, ei katsastusmies huomannut et kokoajan takasilmät kiiltää...
