E36:ssa valo ongelmia
  • Maddox
    • Jan 2008
    • 27
    Moro tämmönen ongelma olis 320i e36:ssa että ajotietokone sanoo "Tail light failure" mutta kaikki valot toimii.. johtoja ja polttimoita olen räplänny mutta ei apua tästä. Mikä avuksi?? Apuva..:think
    E46 320d 2000
  • -Jarno-
    • 1140
    • Salo
    Muistikko tarkistaa takasumuvalon
    • Maddox
      • Jan 2008
      • 27
      Muistinhan minä.
      E46 320d 2000
      • Maddox
        • Jan 2008
        • 27
        Niin tosiaan piti tohon vielä alkuun lisätä että taka umpio on vaihdettu just.
        E46 320d 2000
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          ...ja rekisterikilven valot?
          BMW 740iA "ALPINA"
          • Tomppa123
            • 1980
            • Salo
            Syttyikö valo heti sen jälkeen?
            • Maddox
              • Jan 2008
              • 27
              Siis kaikki valot toimii.
              kyllä rupes herjaamaan umpion vaihdon jälkeen
              E46 320d 2000
              • Tomppa123
                • 1980
                • Salo
                Ei kai ole Fk:n takavalo? vai onko ihan alkuperäinen?
                • Maddox
                  • Jan 2008
                  • 27
                  En tiedä.. täytyy käydä katsomassa..
                  E46 320d 2000
                  • Maddox
                    • Jan 2008
                    • 27
                    Näyttäis olevan ihan biimerin oma on se autokeskuksessa laitettu
                    E46 320d 2000
                    • Maddox
                      • Jan 2008
                      • 27
                      Ei tienneet mikä siinä on autokeskuksessakaan ja sain ajan sinne vasta ens torstaiks..
                      Tekis mieli ottaa selvää mikä siinä on.!
                      E46 320d 2000
                      • arska84
                        • 1355
                        Onkohan sielä oikean wattiset polttimot?
                        BMW PREMIUM
                        BMW E46 318
                        • Maddox
                          • Jan 2008
                          • 27
                          Kyllä on.!
                          E46 320d 2000
                          • Scyber
                            • 686
                            • Hyvinkää
                            Tail Light Failure e36
                            Taikasana: Tail Light Failure e36
                            Kato toimiiko valokytkimen taustavalo, siitä tietoa alla.
                            katso myös
                            Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                            www.napalmi.com
