E36 Lasinpesuneste anturi
  • Mellon316
    • 107
    Elikkäs kyseinen anturi toimii nurinperin, eli ei varota tietokone kun neste on lopuillaan. Sitten kun täyttää säiliön niin johan tulee ilmoitusta että vähissä olisi. Melkoisen hupaisaa
    Otin sen anturin pois ja putsasin sen metalli pötikän sieltä, ei vaikutusta.
    Kenelläkään ideoita?
  • Mellon316
    • 107
    jaa mutta joo...voiskohan se olla väärinpäin siellä...
    Miten päin se on, täytenä onko se valkoinen osa irti vai kiinni siinä mustassa osassa?
    • Ben-Dover
      • Feb 2008
      • 19
      Ellen nyt muista väärin niin alas? Mutta katso siitä täyttöaukosta että tyhjällä säiliöllä se koho roikkuu alas siellä sisällä. Melko todennäköisesti anturisi on väärinpäin, se aiheuttaa juuri kyseisen ongelman.
