E36, sähköikkunaongelma
  • sarijohanna
    • Nov 2007
    • 3
    Kuskin puolen sähköikkuna ei toimii ollenkaan, ja vähän apua kaivattais.
    -Katkaisin on ehjä, katkaisimeen tulee virtaa.
    -Ikkunamoottoriin ei tulee virtaa katkaisimesta.
    -Sulake ehjä
    Onko siinä jotain relettä? vai voiko se ohjainyksikkö olla rikki? Johto poikki?
    Toinen ikkuna toimii moitteettomasti.
    Auto on siis, bmw 320i E36 Coupé -92.
  • Rutku
    • Jan 2008
    • 35
    Tarkista ohjausboxille tuleva signaali kytkimeltä. Kuskin puoleinen sähkölinja tulee kytkimeltä boxille nastaan 21. Kun kytkintä painaa siten että lasin pitäs mennä kiinni niin kytkin signaali nastassa 21 maadottuu ja kun painaa kytkintä että lasi avautuu niin nastalla 21 on 12v käyttöjännite. Boxi josta puhutaan on siis sähkölasien control unit.
    -Lambdamittari 10 ledillä:
    -Viskon tilalle sähköflekti:
    -Auton akun ylläpitolaturi:
    -TPS anturin eli kaasuläpän asentoanturin korjaus:
    • sarijohanna
      • Nov 2007
      • 3
      Ja, onko se boxi se mikä on hanskikaslokeron takana, vasemmalla sivulla?
      No, mut.. pitää käydä mittaamassa se tänään sitten.
      • Rutku
        • Jan 2008
        • 35
        Siel on useita bokseja hansikaslokeron takana. Seuraa johtonippua mikä lähtee konsolilta missä kytkimet on ja mihin boxiin se menee.
