Ongelma e36 sivulasienkanssa!
  • ropo
    • 648
    Etusivulasit aukeavat normaalisti, mutta kun yrittää sulkea laseja niin lasi irtoaa taka karmista ja kääntyy kulmittain, eli lasi ei nouse tasaisesti ylös.
    Lasin nostimissa on ne muoviset liukupalat ehjät että ei ole vika niissäkään.
    Etureuna jotenkin ahdistaa.
    Samalla kun nostaa lasia kiinni ja vetää kädellä lasia taakse päin ne saa kyllä kiinni.
    Merkkiliikkeessä puhuivat että olisi jotenkin tiivisteet kuluneet niin sen takia lasi ei liuvu kunnolla karmissa.
    Kummankaan etuoven lasit ei toimi.
    Vittumainen vika etenkin kesällä kun ei ole edes ilmastointia.
    Auto on sedan mallinen.
    Mitenkähän tuon saisi korjattua?
    Onko kenelläkkän muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
    Ei riemulla rajaa kun kasilla ajaa!
  • ropo
    • 648
    Itse en oikein usko tuohon tiivisteiden kulumiseen, kun ottaa lasin irti nostimista ja liikuttaa lasia käsin nii liikkuvat käsin ihan hyvin tiivisteissään...
    • -JUZ-
      • 48
      • Huittinen
      Itellä oli vastaava vika kun vaihdoin lasit e36:seen. Vika oli luisteissa. Ootkos ottanu luistit pois kiskoilta ja kattonu kunnolla? Jos luistista on pieniki palanen irronnu ni se voi tökkiä.
      Jos et oo viä ottanu ni ei olis varmaan pahitteeks jos ottasit lasit kokonaan pois paikalta ja putsaisit kiskot ja luistit ja tarkastasit et ei oo mitään rikki. Eikä varmaan tee pahaa jos tökkäät sinne kiskoon pikkasen jotain rasvaa.
      Niin ja multa löytys tummat etusivulasit jos kiinnostaa. Ei oo mitkään yönmustat vaan hyvällä maulla tummennetut. Tummennus tehty liikkeessä eli ei mitkään kuplavuovit
      E36 320 -92
      • ruikki
        • 585
        joo on ollu tuommosta onkelmaa ja niissä muvisissa luisteissa oli vika mulla.
        miltä se näyttää ku ovipahvit irti testailet laseja... mikä pettää?
        !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
        • ropo
          • 648
          Luistit on ehjät ja olen rasvannut niitä kiskoja.
          Ovipahvi irti kun testaa niin etureuna ei vaan nouse yhtä matkaa takareunan kanssa ja silloin lasi kääntyy pystyyn
          • -JUZ-
            • 48
            • Huittinen
            Lasi ei varmaan tee kovin isoo "vika" liikettä ku pysyy kuitenkin kiskoilla?
            Itella oli kans talvella tota vikaa kuskin lasis. Mul oli tiiviste jäässä ja jotenki lytyssä. Ronklasin tiivisteen suoraan ni lähti pelaan. Ootko käyny tiivisteet läpi ettei niis oo jotain saissee?Mulla jäi etureuna lasista alemmas ku takimmainen tiiviste ohjas sen vinoon.
            Ja missä kohtaa se lähtee meneen vinoon?jos mahdollista ni nosta lasi käsin sen kohdan yli ja laita sit vasta lasi kiskoille. Lähteekö lasi meneen vinoon myös ku sitä laskee vai vaan sillon ku sitä nostaa?
            E36 320 -92
            • Laakeri
              • Apr 2005
              • 982
              • Rovaniemi
              Mulla oli lasi syöny tiivisteen siitä peilin kohdalta lävitte, ja siihen sitte lasi hankasi. Ei huomannu heti, sitte ko otti pois niin hoksas että se on sökö. Toinen voi myös olla, että sulla on se säätö väärin, toki luulen, että olet sitäkin yrittäny. Lasi pois ja tiiviste pois ja tarkistaa se, ettei ole mistään kulunu puhki.
              E34 S38B38
              E36 S50B30us hx52 ->M50B32
              2gen RAM 5.9 cummins
              • ropo
                • 648
                Olen yrittänyt säätää
                • Juubi
                  • Dec 2004
                  • 999
                  Onhan lasin etureuna varmasti tiivisteurassaan eikä lipsahtanut oven sisässä tiivisteen väärälle puolelle?
                  Varmaan tämäkin tarkistettu, mutta itsekkin jouduin kääntämään lasia muutamaan kertaan ennen kun suostui asettumaan paikalleen.
                  Jos tiivisteet täysin kunnossa ja paikallaan niin tarkistuslistalle jää oikeastaan enää nostinvarret.
                  • ropo
                    • 648
                    Joo kyllä se lasi on siellä tiivisteurassaan ihan oikein. Ei vaan käsitä mikä kumma siinä on että se lasi ei nouse tasaisesti...
                    • jeqqu
                      • 69
                      Itellä samaa vikaa kuskin lasin kanssa. Luistit vaihettu, koitettu rasvailla ja
                      käsin nostamalla menee ihan hyvin, mutta ei vaan millään nouse tasaisesti veivaamalla.
                      • tl81
                        • Jun 2006
                        • 67
                        samaongelma ollut joskus
                        Mulla on kanssa sama ongelma ollut joskus. voisin vaikka vannoa, että se etupuoli ei ole oikealla kohdalla. oireili nimittäin juuri samalla tavalla.
                        kahdestaan onnistuu aika hyvin. irroittaa koko lasin siitä nostimesta ja ylhäältä pudottaa lasia alaspäin (ovipahvit auki) ja toinen ohjaa ikkunan uriinsa. (siis sisäpuolelelta)
                        samalla vaihdoin uudet luistit ja rasvasin sen liukupinnan. Laitoin ikkunan silikonilla kiinni niihin nostimiin.
                        • shawela
                          • 376
                          Mulla oli sama vika. Vika johtui vääntyneestä etutiivisteurasta. Auto on mulla kylläkin e34, mutta luultavasti e36:sessa samanlaiset. Käytin etummaisen tiivistekiskon oven sisästä irti ja vääntelin suoraan, ja nyt toimii hyvin.
                          • Laakeri
                            • Apr 2005
                            • 982
                            • Rovaniemi
                            Oletko katsonut sen tiivisteen? Eipä se enään muuallakaan voi olla. Ellei sitten sulla ole moottorin kiinnityspopparit syöny niin isoja reikiä peltiin etät ne on miten sattuu.. Tai voi tieten jotaki paskaa olla tiivisteen välissä, onkohan siihen jotaki sopivaa ainetta mitä sinne voi suhhuutella?
                            Omassa tosiaankin oli kuskinikkuna syöny siitä peilin kohdalta tiivisteen rikki ja kanitti sitten siihen ku nosti ylös. Vika korjaantu vaihtamalla ehjä käytetty tilalle.
                            E34 S38B38
