Bmw E36 mittariongelma vm.90-91
  • Spiderman
    • Feb 2008
    • 4
    Tervehdys!
    Tietääkö kukaan, mikö voisi olla vikana? Mttaristosta pimeni yhtäkkiä kierrosluku, polttoaine, lämpötila sekä trippi ja matkamittari. Sulakkeet on tarkistettu, ne on ok. Mittaristo on käytetty pois paikoiltaan ja tarkistettu liittimet ja niiden kiinnitys. Mittaritaulussa palaa 6kpl P-kirjainta? Mittaristo testi on tehty, ei tapahdu mitään sekä akun miinus napaa on käytetty irti. Mikään ei tepsi, virhekoodia en ole vielä päässyt luettamaan korjaamolla vielä.
    Epätoivoinen kaipaa helpiä, mitä kannattaa tehdä? :think
    Malli unohtui eli Bmw E36 325 I vm 90-91, ilman airbagiä
  • Jupi85
    • 177
    tyyppivikaa, itselle tuli sama ongelma, uus mittaristo kii ja taas toimi.. ei oikeen kannata ees lähtee korjaa, ellei oo joku 100x insinööri.
    • Spiderman
      • Feb 2008
      • 4
      Kiitoksia paljon!
      Tiedätkö saako mittaristoa tarvikkeena vai pitääkö laittaa alkuperäinen?
      Alkuperäinen varmaan maksaa hunajaa? Tai kannattaako etsiä romikselta?
      • Jupi85
        • 177
        Uus makso ku kattelin vuosi sitten, noin 400e ja käytettyjä oli muistaakseni 100-200e.
        Kun vaihtaa mittariston, tulee kilometrien reunaan näkyy pieni punainen piste ja se kertoo siitä, että autossa on ohjelmoitu eri tyypin piirturi, mitä siinä on sillä hetkellä paikallaan, vissiin kyl pystyy ohjelmoimaan tuonkin ongelman laakkosella, en tiedä.
        Helppo vaihtaa 5 minuutissa, 2 ruuvia ylhäältä irti, pujottelee ratin takaa ja muutama liitin irti..
        Lisäys: Tarvike mittaristoa ei taida mistään kyllä saada, eli romis tai varaosahaku .. onhan noita ..
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          Eipäs taida e36:ssa tota pistettä tulla. Taitaa olla e46:ssa vasta tollanen. Tai ainakaan ei itelle mitään pisteitä syttyny ku mittariston vaihdoin.
          -Official member of BTCF-Sauna team-
          e91 325i -06
          • Spiderman
            • Feb 2008
            • 4
            Terve!
            Kiitos paljon neuvoista ja korjausohjeista. Unohdin kysyä uskaltaako autolla ajella normaalisti jonkin aikaa, kun puolen minuutin välein huutaa summeri hälytysääntä, melkein kuin Lost tv-sarjassa? Ilmenikö sinulla samaa oiretta? Ja onko siihen lääkettä, että saa hälytyssummerin päältä pois? :think
            • Bemu500
              • Jul 2005
              • 2992
              • INvaLA
              Originally posted by Spiderman View Post
              Terve!
              Suosittelen mitään tietämättä että ensin katsot kaikki nesteet ja öljyt ja sit ajelet välittömästi huoltoon.
              e91 325i -06
              • Scyber
                • 686
                • Hyvinkää
                Moikka!
                Mulla oli kanssa tuo 6 P-kirjainta ongelma, eikä mikään muu toiminut kuin nopeus ja sekin näytti 40 yli kokoajan. Muu ei auttanu kuin mittaristo vaihtoon.
                Etsi käytetty mittaristo, varaosakoodi etk:sta. Huomioi sitten jos tarvikemittaristo, onko siinä mukana koodiplugi. Orkkiksissa kait integroituna.
                Jos ei löydy täsmäävää heti, niin tee niin kuin minä, eli samoilla varusteilla ja moottorilla olevasta e36:sta. Tärkeää että bensamittari menee samoilla jaoilla.
                Siirtelet tarvittavat lamput vanhasta ja toimii.
                -Jarno
                Napalmi Tietotekniikka Oy - Tietokonehuolto ja kauppa Hyvinkäällä
                www.napalmi.com
                • Spiderman
                  • Feb 2008
                  • 4
                  Terve!
                  Kiitos vinkeistä, tietämätön olisi mennyt heti halpaan
                  Osaatko sanoa suoraan käykö E36 325 i vm 90-91, minkä vuoden E36 mittaristo suoraan esim vm. 1992-1993? Vain onko varminta etsiä täsmälleen oman auton vuosimallia vastaava mittaristo? Tarviiko mitään muuta ottaa vielä huomioon, että mittaristo passaa?
                  Tiedätkö voiko missään säätä mittarikilometrin lukeman vastaamaan oikeaa, potuttaa jos autolla on ajettu 170 000km ja uudessa mittarissa lukemat on 201 000km ja onko se kallista sekä tarviiko siihen, jos menee tiettyyn liikkeeseen mitään dokumenttia mukaan? :think
                  • Boreas
                    • Jun 2007
                    • 54
                    Minulla on e36:ssa mittaristossa tuo piste ja auton mukana tulleiden huoltokuittien mukaan mittaristo on vaihdettu. Olen ainakin kuvitellut noiden liittyvän toisiinsa.
                    • Scyber
                      • 686
                      • Hyvinkää
                      kilometrit
                      sellaisesta käytetystä ei voi muuttaa, mutta jos on mallia missä irroitettava koodiplugi niin siihen (minun tietääkseni) voi kilometrit koodata.
                      ainakaan itsellä ei bemarin testeri huudellut mitään vaikka kilometrit oli paljon pienemmät.
                      Kunhan katsot vain että onko vanos vai ei ja automaatti vai manuaali ilmastointi, automaatti vai manuaali vaihteistp, bensalitrojen jako mittaristossa ja että huippulukema nopeudessa täsmää. (mulla oli 260)
                      Parilla kympilla saat varmaa paperin et jos ei toimi niin saa rahat takas.
                      www.napalmi.com
