e36 320iA huippunopeuksia?
  • Nicov
    • Sep 2007
    • 147
    • Yka
    Terve!
    en löytänyt vastaavaa searchilla niin päätin kysästä...
    Asiahan koskee semmosta että ostin tuossa hiljattainen liikkeeltä 320iA bemun vm. 92. Nyt tässä lumien sulattua on tullut pitemmillä matkoilla ja hiljasilla reiteillä kokeiltua tuota auton kiihtyvyyttä. Ja olen huomannut semmosen asian että auton kiihtyminen loppuu 140-150km/h kokonaan. Ja kysymys kuuluu, että mistä tämä kyseinen tapahtuma johtuu? ja onko tuo oikeasti kyseisen auton huippunopeus? Jotenkin laatikosta loppuu vaihteet, tai se ei vaihda isompaa vaan kierrokset jää jumittaan sinne 6t tietämille.
    kertokaa fiksummat että mikä vikana vai onko sittekään mikään. Ja lisätään nyt loppuun vielä että ei ole mitään eroa onko lootassa sportti tai ihan normaali economy asento päällä.
    kolopallo aka rotta
    ex.
    e36 325i Coupe
    e34 525tdsa Touring
    e36 320ia Coupe
    e36 318i Sedan
  • Haukkis
    • 1366
    • Valkeala
    Hakkaako rajotinta vasten kun ajat niin kovaa kuin nyt pääsee?
    Arvaus että ei toimi isoimmat vaihteet sulla. Ootko kokeillu niin että siinä 150:ssä nostat kaasua sen verran että kikdauni tulee pois? (vai miten se järkevästi sanottais )
    Jotain siinä on vikana kun 214kmh pitäis näköjään kulkea.
    Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
    • Nicov
      • Sep 2007
      • 147
      • Yka
      joo vois melkeen sanoo että hakkaa rajotinta vasten. Kun oon ajanu niin oon koittanu kyllä vaikka minkälaista, mutta ku ei perkele millään. Osaako kukaan neuvoa? itsekin kattelin että pitäishän sen nyt herran jumala kovempaa kulkea.
      kolopallo aka rotta
      ex.
      e36 325i Coupe
      e34 525tdsa Touring
      e36 320ia Coupe
      e36 318i Sedan
      • Haukkis
        • 1366
        • Valkeala
        Siis melkeen hakkaa? Se joko hakkaa rajotinta vasten, tai sit se ei hakkaa. Vaihteissa se vika on ku 150 vauhissa pitäis olla joku ehkä 4 tonnii jenkaa isoimmal vaihteella, eikä tosiaa mitää 6 tonnia.
        • Nicov
          • Sep 2007
          • 147
          • Yka
          No omasta mielestä se hakkaa... Eli loota remonttia tulossa vai? Ostin kyllä auton juuri liikkeestä, että eiköhän se liikkeen piikkiin mene vai? Jotain semmosta huhua oon kuullut että liikkeellä olisi joku 6kk takuu tms. myydystä autosta. Vai maksaako ko. liike jonku tietyn osuuden remontin hinnasta?
          kolopallo aka rotta
          ex.
          e36 325i Coupe
          e34 525tdsa Touring
          e36 320ia Coupe
          e36 318i Sedan
          • Haukkis
            • 1366
            • Valkeala
            Joo liikkeestä ku ostaa nii on aina takuu. Ei välttis korvaa kaikkea, mutta joutuu maksamaan yleensä jotain puolet korjauskuluista... riippuen mitä on hajonnut.
            Mitenkäs tota ku ajat satasta nii onko sulla silloin normaalit kierrokset, joku 2500, vai onko jotain 4 tonnia? Kun pitäis nyt tietää se että monta vaihdetta sulla pelaa siinä. Lähet paikaltaa ja katot monta kertaa se heittää isompaa.
            • Zeta
              • 7666
              • Kotona
              Hmm... varmaan mielenkiintoista kertoa liikkeessä: "Kokeilin tuossa juuri moottoritiellä autoni huippunopeuksia ja ei kulje +200km/h vaikka pitäisi?" :think
              Kannattaa varmaan laskea vaihteet, että vaihtaa kaikille tuossa 100km/h nopeuksissa ja missä lukemissa kiekat ovat tuossa vauhdissa. Voisi kuvitella, että viimeinen vaihde puuttuu, jossei yli 150km/h kulje.
              Käyttöautona: F20
              Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **330e**
              Myydään: HP 11.6" Hybridikannettava Win11 **240e**
              • Jorkkoo
                • Mar 2008
                • 89
                En tiedä onko kyseisessä vaihteistossa ns. manuaaliasentoa, mutta jos on, niin koeta sillä. Ovatko muuten vaihteistoöljyt varmasti oikeanlaiset ja kuinka paljon niillä on ajettu? Entä onko öljyä tarpeeksi? Jos on vääränlainen/liian vanha ja vesittynyt öljy, loota voi "luistaa" liikaa ja siksi huippuja ei kerry niin paljon kuin pitäisi, muuten voi toimiakkin ihan ok. Näin ainakin vanhemmissa Mercedes-merkkisissä autoissa.
                Omassa e39:ssäni pitäisi olla "ikuiset" öljyt eli huolto-ohjelmakaan ei pyydä niitä vaihtamaan mutta öljyjen vaihdon jälkeen auto alkasi kiihtymään kovemmissa nopeuksissa huomattavasti entistä paremmin.
                • Haukkis
                  • 1366
                  • Valkeala
                  Ei oo manuaaliasentoa, pakkovaihteet on jotka toimii periaattella 1 käyttää vaihteita 1, 2 käyttää vaihteita 1-2 jne... Sillä sen periaatteessa voi kokeilla että pelaako kaikki vaihteet. Turha arvailla enempää ennenkuin tietää että mitä se laatikko tekee. Kuvaa vaikka videopätkälle kun kiihytät 0-max tai jotain...
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Siis jos e36 320ia, niin siinä zf5hp18 ja niin melko varmasti löytyy pakkovaihteet. Winter asennolla se lähtee sillä vaihteella liikkeelle joka valitaan, vaikka nelosella. Vitostahan tuo ei käytä lainkaan jos kaasu lattiassa ajetaan, vaan huippunopeus saavutetaan nelosella. Jos meno loppuu n.150km/h, niin todennäköisesti ei käytä kuin kolmosta.
                    Liikkeestä ostettaessa ei ole mitään 6kk takuuta, joka automaattisesti korvaa kaiken!
                    • Nicov
                      • Sep 2007
                      • 147
                      • Yka
                      Mutta eihän nyt oo puhuttukkaan siittä että korvais kaiken. Vaan yleensäkkin on liike joutunu korvaamaan OSAN kyseisestä remontista..
                      kolopallo aka rotta
                      ex.
                      e36 325i Coupe
                      e34 525tdsa Touring
                      e36 320ia Coupe
                      e36 318i Sedan
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        soita liikkeeseen ja keskustele heitän kanssa asiasta ja sano ettei auto kulje kunnolla, mutta tosi laske ne vaihteet sitä ennen ja kerro nyt ihmeessä myös milalsta elämää se kierrosluku mittari elää.
                        BMW F30 330e 2017
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Kyllä se liike ainakin puolet korvaa ja jos oot kova jätkä tinkaa ja väitteleen niin voit saada vaikka koko remontin myyjäliikkeen piikkiin
                          Onkos tässä 4 vai- 5 vaihteinen loota? Taitaa olla 5-vaihdetta, kokeile tosiaan niillä pakkovaihteilla sitä toimintaa ja laske vähä kun lähdet liikkeelle rauhallisesti ja nostat vauhdin aina sinne 100-110km/h mutta tuntuu siltä että 3 isompaa ei vaihda silmään jos tosiaan 140-150km/h ottaa vaan nopeutta!
                          MB CLS-12 350CGI AMG
                          MYSTINEN.FI
                          • Nicov
                            • Sep 2007
                            • 147
                            • Yka
                            Noniin siis kierrosluku mittari elää ihan normaali elämää että ajetaan n. 120km/h vauhtia niin kierrokset näyttää vajaa 2500. Niinkö kierrosten puolesta näyttäis loota ihan täysin pelaavan, mutta taas ku ruveta noita nopeuksia testaan niin ei. Ja täytyy ny vielä lisätä että mitää hinkua ei oo lasiin sitä 200 saada vaan tuli huomattua se ohitus tilanteessa, että kun se tahtoi jumittua tuohon 140-150km/h alueelle. Mielellään kuitenki sen kortin säilytän takataskussa..
                            kolopallo aka rotta
                            ex.
                            e36 325i Coupe
                            e34 525tdsa Touring
                            e36 320ia Coupe
                            e36 318i Sedan
                            • Qeequ
                              • Jun 2007
                              • 993
                              • Ylivieska
                              vai tämmöistä tällä kertaa.. on tainut edellinen omistaja vähän erillälailla ajella mitä sinä
                              13xE34
                              1xE39
                              5xE36
                              1xE38
                              1xE32
