E36 91- välillä ei käynnisty?
  • dudeb
    • 240
    • Nowhere
    Eli kyseessä E36 91- 1.6 ruisku.
    Välillä auto kännistyy välillä ei. Eilen jätti työpaikan pihaan auton. Kokeiltiin apuvirralla, niin ei mitään vaikutusta. Tuntui että ei edes yrittänyt pyöräyttää starttia. Valot kuitenkin paloi kirkkaana ja puhallin toimi hyvin, joten akku ilmeisesti toimii?
    No saatiin sitten auto työntämällä käyntiin!
    Seuraavaksi yöksi vein auton akun sisälle laturiin, jotta testaisin akun kunnon varmaksi. Aamulla sit akku autoon ja käynnistyi kertaheitolla!
    Mietin et miksi se sitten ei edes yrittänyt pyöräyttää starttia kun työpaikan pihassa kokeiltiin ja kuitenkin akun latauksella lähti heittämällä käyntiin?
    Oisko vian aihetta tutkia akusta, startilsta, laturista vai mistä??
    Miten akun sai mitattua onko kunnossa?
    -kiitän
  • metanolman83
    • 249
    • itä suomi
    ettei vaan ollut akun kenkä löysällä/hapettunut? itsellä joskus vähän samanlaista ongelmaa mutta lisäksi mulla rupes hälytin huutamaan kun yritti startata..
    niin ja akun saa ainakin huoltsikalla mittautettua,eikä varmaan maksa edes mitään.
    • stokenator
      • 46
      • Porvoo
      Auttaako startin kopauttelu käynnistymiseen? Veikkaus startin hiilille...
      E46 320d -99
      • Juubi
        • Dec 2004
        • 999
        Hiilien lisäksi kannattaa tarkistaa moottorin maadoitus.
        Omassa e30:ssä oli hetken aikaa moottorin maadoitus heikko ja oireet vastaavat: valot kirkkaat, eikä juuri himmentynyt startatessa mutta startti sanoi vain "vouvouvouuu naks naks" tai sitten vain "naks". Hetken päästä saattoi kuitenkin taas lähteä iloisesti käyntiin.
        Maadoitus on helppo testata esim laittamalla käynnistyskaapelin korin ja moottorin välille ja startata tämän jälkeen, näin todensin vian omastanikin.
