FK angel eyes valoista e36
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Näistä valoista ollut paljon puhetta.
    Itsellä tuli pikku kämmin jälkeen valojen vaihto ajankohtaiseksi ja kysynkin nyt, että onko noista mihkään?
    Saako niitä tiivistettyä niin, ettei mee kosteutta sisään?
    Toimiiko ne enkelit vielä muutaman tärähdyksen jälkeen?
    Ja muita omia kokemuksia noista saa tietty myös kertoa.
    Kiitoksia etukäteen..
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    siis mitä ... Fk valot tiiviiks
    eikös se oo koko umpio paketti mis valot ja enkelit jo sisäl...
    ja noi ledithä kestää almoust ikuisuuden tietääkseni ja eipä taia kärsii isommasta pompusta
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
    • siksta
      • 675
      • Orimattila
      Noita aiempia postauksia kun lukee ni joka toinen valittaa et noi fk:t on kunnon akvaariot jos niitä ei ite tiivistä.
      • Dj Niksperi
        • 2435
        • Salo, Finland
        Suosittelen ennemmin Hellan Celis-valoja kuin fk/sonar-valoja. Maksavat toki enemmän mutta ovat todella hyvät ja tiiviit! Omassa kyseiset umpiot kiinni ja ovat todella hyvät valoteholtaan ja ulkonäöltään!
        BMW F31 318dA M-Sport Edition 2017 BMW E3 3.0s 1973 BMW E30 320i M-Tech I Cabriolet "Old School" // BMW E36 325i Sedan DIY M-sport Jupiter Swing Sport 1966
        Ex: BMW E30 318i 2d "vähän ajettu suomiauto" Toyota Corolla 1.3 DX 12valve 1986 BMW E36 318ti Compact BMW E46 320iA ///M-Sport II 2002 eFlexFuel
        -Team Pussihousu-
        Salo///Works
        • anzu39
          • 37
          Kuinka herkkiä muuten Xenonit ovat tärähdyksille? Kuulin tutulta asentajalta, että kaverit, joilla on autoissansa Xenonit ovat joutuneet kerran kuukaudessa vaihtamaan niitä kun eivät ne kuulemma oikein kestä kotimaan perunapeltoteillä...
          • makkis
            • 5151
            • Kouvola, Savisto
            Kestävät paremmin tärinää kuin lankapolttimot.
            Ja en tiedä kuin tapauskohtaisia juttuja nää sonar/fk valojen vuodot on mutta itse vedin sonareihin uutenaan ympärille läpinäkyvää silikoonia, joka ei oikein tunnu ees pysyvän siin muovissa mutta eipä noihin valoihin ole mennyt yhtään vettä eikä oo huurtunukkaan.
            Ja fk:n valoissahan oli vissiin jotkuu lasikanta tms. polttimot niille rinkuloille (vai onko joku vanha malli?) jotka vähän väliä pimahtaa sieltä, ja joku neuvoikin että kun vaihtaa niihin vaan ledit tilalle ni pelaa hyvin.
            Ja se valoteho, fk:n valoista ei kokemusta mutta jos samaa luokkaa kuin sonareilla, niin voi sanoa että olematon.
            Virallinen Xhp jälleenmyyjä
            • Ari Lipsanen
              • Jul 2005
              • 268
              • Juva
              itellä on ollut kiinni Fk:n angel eyesit ja eipä nuo ole ikinä päästäneet kosteutta sisään tjsp, hyvin on toimineet. tyytyväinen olen
              BMW 325i e36, vm-94 taxi
              • bman
                • 220
                • Mikkeli
                Juu FK:n valoissa rinkuloita valaisee pienet polttimot. Ja itselläni ei ainakaan juuri ole ollut huurtumisongelmia, joskus harvoin hieman huurtunu ja kohta häipynyt pois.
                Eräs huono asia mitä tuli huomattua FK:n valoissa on lyhyiden valojen heijastin pinta, eli se sellanen "kuppi" siellä sisällä joka on kromattu sisäpuolelta niin tämä kromi oli itselläni alkanut kuplimaan ja hilseilemään pois, tämän takia ajanmittaan valaistustehokin vain laski ja laski. Kohta niillä ei enää näe mitään, mutta oli tarkoitus tässä jokin kerta purkaa vakiovaloista tuo "kuppi" irti ja katsoa sopisiko se näihin FK:n valoihin, siinä tapauksessa valoista tulisi taas H1 valot.
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Siis tärinällähän niitä polttimoita ei saa rikki mitenkään. Vai mitenköhän kova täräys pitäis olla että kaasu törmäisi lasin seinään ja "hajoaisi"? Taitaa olla polttimonkanta pätkiny sitä valoa tai muualla kontaktihäikkää...
                  • Robi
                    • 7606
                    Melko hyvin kestää tärinää kun omassa autossa valo toimi vielä vaikka oli aivan murskana. Taitaa olla luulopuhetta asentajan suusta tai sitten kavereilla on autoissansa vikaa.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • Infinity Beta
                      • 441
                      • Alavus
                      Mistähän johtuu että FK:n enkeleissä apukuskin puolen
                      rinkulat alkaneet palaa huonommin kuin kuskin puolen ja varsinkin
                      ajovalojen rinkula apukusken puolella on alkanut näkyä vielä
                      heikommin? ledit vetelee viimesiään tai jotain?
                      • JTMD
                        • 831
                        Oletko käynnistellyt autoa rinkuloiden valot päällä?
                        Ledit kylläkin vanhuuttaan himmenee myös.
                        -10 e93 325i
                        -04 e46 320i
                        -92 e31 850i 6speed
                        -92 e30 325 cab
                        -93 e36 M3
                        -91 e36 325
                        • Infinity Beta
                          • 441
                          • Alavus
                          Oon käynnistänyt mutten montaa kertaa,Ei ne valot kovin vanhatkaan oo
                          että en usko että sen takia kyllä alkais jo himmenemään.Kuskin puolen
                          rinkulat on normaalit mutta apukusken puolen hieman himmeemmät.
                          • DannyBoy
                            • Dec 2005
                            • 722
                            mulla oli sama homma, tosin sonarin valoissa. uudesta lähtien. nois valot oli kyllä muutenkin ihan anaalista.
                            Kokovartalokyrpä
                            Nyt ajossa:
                            BMW X5 E45 M-Sport -20
                            BMW X5 Sport package -07
                            EX: Pirusti Pemareita
                            • tigu
                              • 945
                              Eipä siellä mitään ledejä ole..normaalit 5w polttimot..polttimot vaihtoon vaan..vai onko ne kaikki(6kpl) apukuskin lamput himmeät?
                              -e21 m50-
