e36 -95 mittaristovikaa.. ja merkkivaloja??
  • ssakke_08
    • Feb 2008
    • 29
    Eli ostin tollasen e36 318 tds 1995!! Ja siinä on vähän ropleemia ni ajattelin tätä kautta kysyä neuvoja/ohjeita?
    Elikkäs siinä on palanu alusta asti airbag ja abs varotusvalot sekä kierros-, nopeus-, ja kulutusmittarit värkkää. (välillä ne pelaa mut yleensä ei)
    Abs valo sammu ku kävin anturit läpi ja huomasin yhden olevan sökö ja vaihdoin sen. Nyt ois viel airbagvalo ja mittari ongelma? Käytin mittariston pois ja tarkistin liittimet ja kasasin= ei vaikutusta! Sulakkeet OK! Edellinen omistaja kertoi käyttäneensä ratin irti jonka jälkeen airbag valo syttyi. Eli varmaan vika poistuu nollautuksella liikkeessä. (ellei jollain ole tornio-kemi seutuvilla välineitä tähän??)
    Ja sit viel et vaihdoin autoon penkit ja luin jostain et siel ois jotain tunnistimia jossain airbagille?? Alkuperäseen penkkiin meni kahden liittimen kautta piuhat..
    Mut tämä mittarien toimimattomuus ihmetyttää eniten. Onko asialle jotain tehtävissä "kotikonstein".. Kiitos jo etukäteen!!
    Last edited by ssakke_08; 07-05-2008, 19:38. Reason: Vika korjaantu ku vaihettiin mittaristo ja nollattiin vikamuisti..
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Mittaristovikoja näissä E36:ssa on ollut.. Ja se bägivalo sammuu ainoastaan testerin avustuksella..
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
