e36 latausongelma - korjattu
  • K.S.
    • 649
    Akussa 12.16v
    latausjännite 11,72-->11,70 putoaa kokoajan
    Laturihihna ehjä eikä luista.
    Latausvalo paloi himmeästi ajossa
    Mikä rikki??
    edit:
    Eli laturi oli tiensä päässä
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Jännitteensäädin?
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • K.S.
      • 649
      entäs hiilet? Saako noi vaihdettua kotikonstein
      • goldenm
        • Dec 2005
        • 544
        Säädin ja hiilet usein samassa paketissa. Riippuu vähän, minkäs merkkinen laturi on kyseessä?
        • Jesper
          • 1447
          Eikös toi nyt tarkoita että laturi on kaput?
          • goldenm
            • Dec 2005
            • 544
            Ei välttämättä koko laturi ole sökö, hiilet saattavat olla loppu tai jännitteensäädin viallinen..
            • K.S.
              • 649
              latausvalo ei palanut enää ollenkaan, ei edes mittariston alkutarkastuksessa
              laturi on bosch 90a malli, laakeri on jonkunmoista ääntä kuormittaessa jo pitänytkin
              • goldenm
                • Dec 2005
                • 544
                Voihan tuota sitten kokeilla pelkän säätimen vaihdolla, vaikka voi olla hölmöläisen hommaa jos laakeritkin alkaa olla loppu..
                Akkua ei sitten kannata syväpurkaa..
                • K.S.
                  • 649
                  laturi purettuna pöydällä... sisältä löytyi mm. heinää hiekkaa ja helkutin isoja kärpäsiä.
                  hiilet on nähtävästi lataussäätimessä kiinni, toisessa on pintaa ja toinen on kulunut jännästi vinoon.. tämän hiilen puoleisessa laturin liukupinnassa mustaa ja kiiltävää..toisessa vain kiiltävää kuparia.. ei viittis huvikseen rueta vaihtamaan ja koittamaan että toimiiko.
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    Ai tämä oli jo purettuna.. No siinä tapauksessa..
                    Kannattaa siis tiedustella vaihtolaitteen hintaa lähellä olevista varaosaliikkeistä.. Jos ei ole hirveätä inspiraatiota korjata se nykyinen laturi..
                    Aika homma siinäkin on, jos sinne vaihtaa kaikki liukurenkaat, puslat sekä laakerit ja putsaa kunnolla.. Ei välttämättä pääse tuntipalkoille..
                    • K.S.
                      • 649
                      vitutuksissaan pystyy ihmeisiin, autosta löytyvillä työkaluilla sai laturin irti puolessa tunnissa..
                      Näyttää olevan motonetissä 150eur kunnostettu laturi, ei tosiaan taida maksaa vaivaa rueta tota remppaamaan. Etenkin kun on ihan täynnä hiekkaa, siitäkin varmaan saanut siipeensä.
                      • goldenm
                        • Dec 2005
                        • 544
                        Mikäli päädyt vaihtolaitteeseen (taitaa olla järkevä veto) niin vanha laturi täytyy useinkin palauttaa "kokonaisena".
                        Tukkufirmat ja sitä kautta varaosaliikkeet eivät yleensä hyväksy purettuja vaihtolaitteita.. Poikkeuksiakin voi olla..
                        • K.S.
                          • 649
                          juu, kasasinkin tossa jo mötikän kokonaiseksi..viidenkympin pantti näkyy olevan. Perkule kun ei ole vantaan varastossa yhtään valmiina, ei oikeen kärsi olla ilman autoa yhtään ylimäärästä päivää.
                          • goldenm
                            • Dec 2005
                            • 544
                            Uskoisin, että sekin järjestyy pienellä varoitusajalla
                            • K.S.
                              • 649
                              Uusi laturi paikallaan, ja hyvin pelittää.
