Kokemuksia E36 tarvike etulokareista??
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Joo eli olis tarkoitus ostaa uudet etuloksut E36 sedaniin mutta marmoritiskillä hinta on kauhee ja tarvikelokareista kuullut aika huonoa ettei tahdo soveltua juuri lainkaan kohdilleen!!??:think
    Jos joku on ostanut e36 vaikka motonetistä etulokarit niin kaikki hyvät neuvot ja tiedot lokareiden laadusta tervetullutta!!
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
  • Janzki
    • 4947
    • Lohja
    Yhteen kolmekutoseen Motonetistä ostettu lokari ainakin kävi paikalleen ihan kohtuu hyvin.
    Ennen maalausta lokari mallattiin paikalleen ja väänneltiin "oikeaan suuntaan" eli ts. muokattiin paikalleen. Sitten se olikin ihan bolt-on kamaa.
    Moni lie suosittelee että kannattaisi koittaa metsästää vaikka purkaamoilta orkkis lokarit, parempien sinkkauksien, pellinvahvuuden ja istuvuuden kannalta..Joskus jopa värikin voi täsmätä, harvoin kyllä.
    Sähköposti.
    IG: janzki_
    • Mikkomies84
      • 1056
      Taitaa tuolta foorumin myyntipuolelta löytyä lokareita, varmaan halvemmalla vielä kun purkaamoilta.
      • Bouma
        • May 2007
        • 3108
        Mahtaako KL-Varaosien sivuilla olevat etulokarit olla tarvike tuote vai alkuperäinen, Hinta 50€??:think Mutta sitten coupen etuloksu yli 200€!
        Taidanpa käydä ostaan Motonetistä hintaan 35€/kpl lokarit ja sovittaa paikoilleen! Täytyy viedä kaverin työpaikalle lokarit sinkittäväksi niin saa ajaa loksut sinkkauslinjaston läpi ja maalaus!
        MYSTINEN.FI
        • Vilikki
          • 6309
          • Raahe
          Mihin sä niitä lokareita? Hyvältähän ne entisetkin näytti ainakin silloin viimeksi?
          BMW e36 316i Turbo Compact
          • goldenm
            • Dec 2005
            • 544
            Harvemmin nuo tarvike korinosat istuu täydellisen hyvin. Oli se sitten puskuri tai lokasuoja tai helmapelti..
            Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
            • Bouma
              • May 2007
              • 3108
              Kyllä ne vaan pahasti ruostuu käsiin!!
              MYSTINEN.FI
              • [Riku]
                • 499
                • Pirkkala
                Sieltä silmän ulottumattomistahan ne on alkanu mätäneen. Tietysti noistakin vois saada vielä kalut kun irrotat ne ja viet hiekkapuhallukseen. Se hinta kl- sivuilla on perus tarvikelokareille joita saat motonetistä siihen 35e kipale. Eipä kai niitä hirveästi joudu sovittaan, mulla ei joutunu kun peltiä tuomaan e30 pikkusen eteenpäin kun oli vähän pitkät. Samaa väriä nyt ei foorumin myynti osastosta löydy kun toi on maalattu lähes bemarin värillä.
                • Hemi
                  • 18880
                  Näin autopeltisepän näkökulmasta on vain kahdenlaisia tarvike-etulokasuojia esim.e36:een: Eli huonoja ja hieman huonompia.
                  Toki jos sopivuusvaatimukset ei ole tehdastasoa ja autoa muutenkin paali alkaa muutaman vuoden kuluttua kutsua, niin siinä tapauksessa ehkä...mikäli tosiaan romiksilta ei löydy ehjiä orggiksia?
                  Missään tapauksessa nämä tarvikkeet ei sovi kuin maksimissaan kohtuullisesti ja pahimmillaan ovat hyvistäkin pohjista riippumatta parin vuoden kuluttua mädät. Kohtuullinenkin sovitus(täyttöhitsaukset+leikkaukset+hionnat) vaatii joka tapauksessa ammattimieheltäkin tunteja, joten aika järjettömästä tuotteesta on kyse.... paitsi jos hyvät orggis purkulokarit ovat maailmasta loppuneet.
                  • goldenm
                    • Dec 2005
                    • 544
                    Ja kaiken lisäksi Suomessa toimivat tukkurit kauppaavat miltei samoja Taiwanin peltejä.. Tosin riippuu vähän, minkä
                    minkä ikä / hintaluokan autoon ollaan näitä tarvikepeltejä laittamassa.. Ja mikä on auton omistajan näkövinkkeli.
                    Jos on 500 euron Korolla niin tuskimpa se pieni irvistys tai istuvuuden kauneusvirhe siinä kohtaa paljoa haittaa..
                    • Bouma
                      • May 2007
                      • 3108
                      Kestäisikö tuollainen tarvikelokari paremmin jos sinkittäis sen??:think Kaveri olis tuossa Aurajoella pirkkalassa töissä ja siellä olisi sellainen sinkkaus linjasto minkä läpi sais lokarit menee!! Tietenkin jos ottais nuo nykyiset lokarit irti ja tekis niille saman homman ku sen koneen pitäis samalla ruosteet poistaa!!:think
                      MYSTINEN.FI
                      • Hemi
                        • 18880
                        Tottakai ne sitten kestää, mutta ei poista tuota sopivuusongelmaa joka ainakin minun mielestä on suurempi ongelma kuin e36:ssa enään ruostuminen.
                        Toki tämäkin on suhteellista, joku ei välttämättä edes tiedä/eikä siis kiinnitä huomiota että autossaan on huonosti istuvat tarvikelokarit, mutta minä näen ne motarilla ohitustilanteessa....
                        Eli edelleenkin tinkaan sitä kaikista simppeleintä ja halvinta vaihtoehtoa, eli ehjiä orggis purkulokareita, joissa se sinkki jo on(kun ottaa -93/tuoreemman) ja hyvät pohjavärit,ym., eli kestävät uudelleen maalattuina ihan kevyesti paaliin asti ja sopivat 100%:sti.
                        • Bouma
                          • May 2007
                          • 3108
                          Samaa mieltä tuon sovituksen kanssa, ei kestä oma silmä jos lokari ei istu! Täytyy alkaa etsiä purkuautosta lokareita!!Ajattelin kuitenkin myös sinkittää uudestaan lokarit jotka löydän!
                          MYSTINEN.FI
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            jos löydät jostain hyvän alkuperäisen lokarin, niin eipä siihen kannata muuta tehdä, kun hioa kevyesti ja vetää väri pintaan...
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • Bouma
                              • May 2007
                              • 3108
                              Niinkö meinaisit??:think Onko siitä sinkityksestä jotain haittaa sitten?:think Olis vaan kiva tehdä kunnolla asiat ettei ala heti 1-2 vuoden päästä olla samanlaiset!! Kuitenkin ajattelin pitää tuota auto hetken tuossa!!
                              MYSTINEN.FI
