E36 ohjausvaihteen/hammastangon vaihto
  • kovaluu1
    • 299
    • seinäjoki
    Kuinka moni on vaihtanut? Haulla en löytänyt mitään. Toisella puolella hammastangos/ohjausvaihtees väjlyyttä ja samoin ratissa. "Uusi" osa 1000e..Oisko kenelläkään myydä käytettyä EHJÄÄ tilalle. Pitääkö auto purkaa tuon ympäriltä pois et saa uuden tilalle. Auto on vm-95 320 ja ilmeisesti kaikis e36 sama ohjausvaihde??
  • Hemi
    • 18880
    Siis jos välys on toispuoleinen niin älä nyt herran tähden lähde vaihtelemaan ehjää ohjausvaihdetta mihinkään, vaan vaihda siihen pelkkä raidetanko sisäpäineen.... motonetista a`24€.
    • Kouris
      • 890
      Ehdottomasti tutki ensin nuo hemin mainitsemat raidetangot. Ne sisemmät nivelet ovat siellä kumin sisällä. Hammastangon vaihto ei ole vaikea homma. Ainut asia joka voi aiheuttaa ongelmia on juurikin sen sisemmän raidetangon nivelen ja hammastangon välinen kierre joka kokemuksen perusteella voi olla aivan saatanan tiukassa.
      • kovaluu1
        • 299
        • seinäjoki
        Aloin kans itse miettiin et jos välys on vain toisella puolella oisko vika kuitenkaan hammastangos. pitää käydä auton alla vielä ennen ku ostaa mitään turhaa
        • kovaluu1
          • 299
          • seinäjoki
          Asia tarkistettu: kun kääntää ohjausakselista pyörien ollessa suorassa hammastangos on välystä, mutta jos renkaat on vähänkin käännettynä niin välystä ei ole.Raidetangos, alapallonivelis tai missään muuallakaan etupääs ei o välystä. Saa tarjota ehjiä hammastankoja jos jollakin löytyy..Vielä lisäten et tuolla aiemmin olen kirjoittanut et toinen puoli liikkuu mutta ei liiku kumpikaan puoli.
          • savannabeige
            • 10
            • Hamina
            Hammastankoasia kiinnostaisi täälläkin auto on 316 9/92
            Hammmastangon vasemmmasssa päässä poikittaisvälys
            Kuminläpi tunnustellessa tuntuisi raidetangon sisäpään välykseltä.
            Kumin kun avaa ja heiluttelee pyörästä näkyy hammmastangossa poikittaisvälys
            ja kuuluu napsahdus.
            Autosalvan asentaja sanoi että tällaisesta välyksestä ei voisi hylätä
            katsastuksessa.Hammastanko on ehjä niinkauan kun öljyt pysyvät sisällä.
            Ja niinhän siinä sitten kävikin, kahtena vuotena on auto katsastettu tällaisena
            viimesyksynä jotenkin oudontuntuiseksi katsastaja kuitenkin sanoi.
            Välyskohdassa on metallipinnat vastakkain, mitään nailonholkkia ei näy
            niinpitkälle kun sinne tangonsisälle päädystä näkee.
            Joskushan ne öljytkin sieltä tietysti ulos tulevat.
            Onko näihin saatavissa tiiviste ja korjaussarjaa ja jos niin mihin vuosimalleihin.
            Olisiko välyksen poistoon säätömahdollisuutta ja jos niin missä vuosimalleissa
            E 30 hammastangosta on ohjeita ja kuvia foorumilla
            E 36 hammastangosta ei ohjeita oikein löydy.
            Merkkiliike tarjoaa ratkaisuksi uutta osaa,korjaussarjaa ei sieltä ole saatavissa.
            • Skarpa
              • Oct 2007
              • 3434
              • Kotka
              Lainataan vanhaa topiccia. Oon vaihtamassa hammastankoa E36:een. Vaihdan alle käytetyn hammastangon ja käytän siinä kiinni olevia raidetankoja. On pikkasen hankala mitata, onko hammastanko täsmälleen keskiasemassaan. Haittaako, jos lopuksi vain irrotan ratin ja keskitän sen renkaiden mukaan? Eli onko sillä väliä, jos ohjausakseli ja ohjausnivel sattuvat tulemaan vähän eri asentoon, kuin missä ne olivat alunperin?
              EDIT: Kattelin Realoemista ohjausakselin kuvia ja sehän ei ole mitään muuta kuin suora akseli ja muutama ristikkonivel, joten mitä väliä sillä voisi olla, jos sen asento vähän muuttuu.
              BMW E30 - Hitsaamisen iloa
              E30 Armo "330i"
                Tuolla konstilla voi käydä niin että pyörät kääntyy toiseen suuntaan enemmän, pyörittele tankoa irrallaan niin keskiasento löytyy kyllä. Onko sen ratille lähtevän akselinpätkän ympärillä musta muovisuojus ? Siinä on nuoli ja ohjausvaihteessa samal. Ne kohdakkain niin on keskellä ellei joku ole sitä suojusta liikutellut, ei itsekseen pyöri kovinkaan helposti/yhtään. Jaa niin onkos e36:ssa tuo homma kuten e30 :think
                • Skarpa
                  • Oct 2007
                  • 3434
                  • Kotka
                  Ei kai pyörien kääntymisen pitäisi ongelmaa tuottaa, hammastankohan se on, joka pyörien kääntymistä rajoittaa ja hammastanko raidetankoineen on ollut toimivassa autossa kiinni, joten raidetankojen säädöt eivät voi olla pahasti pielessä. Mutta pitää koittaa löytää se hammastangon keskikohta. Homman pitäisi olla melko samanlainen E30:ssa ja E36:ssa, koska hammastangotkin käyvät ristiin.
                  E30 Armo "330i"
                  • MikkoJII
                    • 1811
                    • Lapua
                    Nostellaas vanha.
                    Minkälainen homma tämä on? Omassa tihkaisee oikealta puolelta nestettä pihalle ja uusi, käytetty, hammastanko on odotellut jo ainakin 2kk hallilla.
                    Näinkö:
                    1. Ratti keskelle ja rattilukkoon
                    2. Auto/keula ylös
                    3. Raidetangot sisäpäistä auki
                    4. Ohjaustehostimen säiliö ja letkut irti
                    5. Rattiakselin nivel auki
                    6. Hammastanko irti (kaksi pulttia)
                    7. Hilppeiden siirto uuteen hammastankoon
                    8. Uuden hammastangon kiinnitys autoon
                    9. Keskitys?
                    10. Ohjausakselin nivel kiinni
                    11. Ohjaustehostimen säiliö ja letkut kiinni
                    12. Raidetangot kiinni
                    13. Nesteet sisään ja ilmaus
                    14. Suuntaus
                    Tuo keskitys mietityttää miten tuon saa keskelle. Muistaakseni siinä on jotkin kolot siinä hammastangon booreissa. Hammastanko 15km päässä niin ei oikein voi tarkistaa. Mutta joo, vinkit kelpaa :think
                    E32 750i 11/89
                    • Maili
                      • Aug 2011
                      • 463
                      • E-pohjanmaa
                      Vaihdoin tuossa hetki sitten ja kutakuinkin noin se meni. Ainut että otin vain raidetangot uloimmista päistä irti ja otin koko pakettina alas. Oli mukava ruuvipenkissä vaihtaa uuteen tilalle. Ratti lukossa oli ja ennen takaisin laittoa mittailin hammastangon keskikohtaan. Liekö sitten onnea, mutta ratti pysyi suorassa.
                      E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                      Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
