E36 perät
  • bmw318tds
    • Mar 2008
    • 7
    E36 perät
    Käykö e36 perät kaikki toisiin e36 fyysisesti paikalleen? Eli ovatko ulkoisesti samanlaisia? :think
    Kiitoksia jo etukäteen
  • pete81
    • 2056
    Ei käy, 316i, 318i ja 320i on typ168 perä kun taas 323i, 325i ja 328i on typ188 perä.
      • 10246
      E36 M3:t 3.0 typ188 ja 3.2 typ210
      • bmw318tds
        • Mar 2008
        • 7
        Eli missä vehkeissä on sama perä, ku 318tds farkussa vm. 96. Ei menny mulla oikein jakeluun
        • pete81
          • 2056
          E36 316i, 318i ja 320i. Välityksissä tosin eroa.
          • Kouris
            • 894
            kato tuolta ---> www.realoem.com
            Lukee välitykset ja tyyppi. Ainakin kaikissa on lukenut mitä itse olen kattonu.
            • bmw318tds
              • Mar 2008
              • 7
              Kiitoksia. Homma hoidossa, perä tilattu.
              • yenni
                • 93
                Lainaan topiikkia. Sopiiko perävälitykset ristiin esim typ168:n ja typ188:n välillä? Entäs, jos perä ujeltaa/on muuten rikki, onko se välitys myös oletettavasti hajalla silloin, vai mitä sieltä käytännössä yleensä hajoaa? Nimim. Ei mitään hajua perien sielunelämästä...
                F20 116i -13
                ex
                E39 530D -01
                E46 318i -02
                E39 528i -96
                E36 320i -92
                • Jyki
                  • Sep 2009
                  • 13
                  • Muhos
                  318 tds
                  ei jostakin syystä kone suostunut aukasemaan tota linkkiä. mikä on välityssuhde e36 318 tds touringissa? :think
                    Vm. -99 2.79: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ar_axle_drive/ Vanhemmissa sama.
                    • Jyki
                      • Sep 2009
                      • 13
                      • Muhos
                      kiitos kiitos!
                      • GeeTee
                        • 374
                        • Lappeenranta
                        Ois hakusessa e36 325 coupe ja mieluiten lukkoperällä niin noissahan ei vissiin ole ollut vakiona lukkoa (on saanut vissiin lisävarusteena?) niin mistä koodista tjs. tunnistaa ulkoapäin onko lukko?
                        e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          Perän tyyppikilvessä lukee kirjain S ennen välitystä.
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                            100 % varmuus vain katsomalla sisään, helpointa kun ottaa vetarin tumpin irti.
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              Juu, mutta jos on autoa ostamassa, niin tuskin tuollaista aletaan tekemään koeajolla.. Ton tyyppikilven voi nyt joku hullu vielä tarkistaakin.
                              Eli kysyjälle vastaukseksi, jos siellä lukee se S kirjain, auto piirtää 2 viivaa asfaltille suoraan mentäessä sekä toinen takapyörä ilmassa se ei liiku "herkästi", eiköhän sieltä se lukko löydy
