E36 328i imusarjan vaihto
  • kt10734
    • Mar 2008
    • 370
    • Uusimaa
    Kiitos kaikille kulutuslukemiin vastanneille!
    Nyt olisi tarjolla 328i, jossa on 325:sen imusarja.
    1) Onko kokemuksia muutoksen vaikutuksista vääntöön tai kulutukseen?
    2) Muita kokemuksia muutoksesta?
    3) Kannattaako ostaa auto arkikäyttöön?
    4) Voiko muutoksen perua tarvittaessa, jos saa orkkis-imusarjan mukaan?
    Kiitos jo etukäteen vastauksista!!!
    Monen monta Bemua + muutama harhalaukaus...
  • pyroz
    • 6873
    • PK-seutu
    Lisää tehoa. Huonona puolena kulutus nousee hieman. Ei kannata stressata asiaa sen pidempään. Jokainen joka on tuon muutoksen tehnyt ei vaihtaisi sitä mistään hinnasta takaisin.
    Ne kellä ei kyseistä muutosta ole tehtynä selittelevät jotain vähänevästä alaväännöstä tai yrittävät muuten paheksua asiaa joka heiltä puuttuu.
    Eli siis älä anna tuon ainakaan estää kauppoja
    S65, S85, H1, N63TU, IB1
    • Gonzalez
      • 2632
      Samalla linjalla Pyrozin kanssa, paitsi että kulutuksessa en ole itse huomannut minkäänlaista eroa. Täysin samoja lukemia oma ajotietokone on näytellyt niin ennen kuin jälkeenkin.
      Paras modi pikkurahalla kakskasiin. Hyvä vaan jos on valmiiksi tehty, olisit ensimmäisenä sitä kuitenkin suunnittelemassa kun auto olisi pihassa...
      530d GT F07 2010
      325i E30 Cabriolet 1987
      • kt10734
        • Mar 2008
        • 370
        • Uusimaa
        Ja menee päästöistä läpi niinkuin ennekin?
        • Kapanos
          • 1396
          • Kirkkonummen Westend
          Meneekö tosiaan päästöistä läpi ja palikat menee suoraan paikoilleen? että on lähes "samanlainen"
          E30 M50tic -90
          E34 M5 -90
          E91 325d M-sport -07
          Ford F100 -53 LS edition
          • Tomba87
            • 4029
            • Imatra
            Se on todettu että teho nousee, mutta paraneeko käytännön suorituskyky?
            Luukku auki ja risut kyytiin
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              ei sovi suoraan... foorumilta löytyy aika paljon juttua siitä modauksesta.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • kt10734
                • Mar 2008
                • 370
                • Uusimaa
                Kone pitää ilmeisesti säätää muutoksen jälkeen? Pitääkö ilmamäärämittari olla 325:sen vai riittääkö pelkän imusarjan vaihto? Mistä tunnistan, että kaikki tarvittavat palikat on vaihdettu? :think
                Kiitos kärsivällisyydestä!
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  ei tarvi vaihtaa kun pelkkä imusarja...
                  Vanteet edullisesti
                  • Hunni
                    • 621
                    • Toijala
                    Tuli eilen vähän katseltua, että millanen homma toi vaihtaminen mahtaa olla. Suurin kysymysmerkki on se hässäkkä siellä imusarjan pohjassa. Mistä se irrotetaan ja missä vaiheessa jne. Mitä kaikkea tarkkaan ottaen tarvii irrottaa? Se kuitenkin nousee ilmeisesti sarjan mukana ylös, mutta mitä kaikenmaailman systeemejä siinä on kiinni?
                    BMW 330e Touring -21
                    Ex: BMW 530d Touring -08 - BMW 320d Touring -08 - BMW 320i Touring -04 - BMW 328i Cabriolet -96 - BMW 320i Touring -01 - BMW 528iA Touring -99 - BMW 520i -87 - BMW 318i -88 - BMW 518i -86 - BMW 320i Coupe -94
