E36 kytkin menossa?
  • Jannu-11
    • Nov 2006
    • 29
    • Lemi
    E36 kytkin menossa?
    Kytkin poljin muuttui kesken ajon. Tuli ensin tosi jäykäksi ja kun painoin sen pohjaan niin sen jälkeen on ihan tunnoton. Samalla jos ajon aikana painaa kytkinpoljinta hieman niin se tärisee. Kytkin luistaa myös hetken kun lähtee kiihdyttämään, luistaa kaikilla vaihteilla. Nesteet on ok, joten sylinterit varmaan on myös.
    Voiko olla enään muuta vikaa kuin kytkin sökö?
    Kiitos avuista jo etukäteen
    E83 X3-08
    Ex. E36 320i Touring-96, E36 323i-95, E46 325xi-01
  • Jannu-11
    • Nov 2006
    • 29
    • Lemi
    Vika korjattu
    Elikkäs asetelmasta oli toisen laidan jouset kuoleentuneet. Jäivät makaamaan eikä palautuneet takaisin.
    Ostin auton tietojen mukaan uuden kytkimen mutta levy oli vika kokoinen. Autoni on otettu käyttöön 05/96 ja sen tiedon mukaan kytkinlevyn halkaisija on 228mm. Mulla oli autossa 240mm levy. Kyseltyäni asiaa selvis että osat on vaihtuneet 10/95 pienempään levyyn. Mistäs tällaiseen osais etukäteen varautua?
    No pääasia että tuli kuntoon. Samalla vaihdettiin kampiakselin ja laatikon stefat. Osat 215 euroa ja työ 250 euroa.
    E83 X3-08
    • yenni
      • 93
      Noi menee auton valmistuspäivän eikä käyttöönottopäivän mukaan, joissa välillä on selviäkin eroja. Valmistuspäivän saat tietääkseni selville kysymällä BMW-huollosta VIN-koodin perusteella.
      F20 116i -13
      ex
      E39 530D -01
      E46 318i -02
      E39 528i -96
      E36 320i -92
      • Tomi T
        • Apr 2003
        • 3882
        • Nokia
        Täältä aikalailla helpommin/nopeammin: http://www.realoem.com/bmw/select.do
        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
        ex. 57*BMW
        • Jannu-11
          • Nov 2006
          • 29
          • Lemi
          Hölmökö olen niin mistä tuon VIN-Koodin löytää?
          E83 X3-08
          • Jylppy--
            • Feb 2007
            • 476
            • MME/JKL
            Valmistenumero Rek otteesta
            e30 318iS"UFE"
            e30 327 TIC "AVO"
            e30 325i "AVO"
            -MME connection-
            -Btcf absolutistit team-
            • Jannu-11
              • Nov 2006
              • 29
              • Lemi
              Aha, kiitti. No osaapa ens kerralla kattoo osat oikein. Kiitos vastauksista
              E83 X3-08
              • reddewil
                • 3015
                • West Coast
                Lisäksi auton korista ja mittaristosta pitäisi sama numero löytyä...
