e36 sähköt vittuilevat
  • wannabetuner
    • 53
    "gepäckraum"
    Mikä helvetti tuo on?
    Se polttaa sulakkeen koko ajan ja takavalot eivät pelaa.
    Auto on täysipäiväisessa ajossa niin hitusen on perseestä tuo vika ja ihmetyttää että mikä on tullut.
    Edessä valot/ vilkut pelaavat normaalisti.
    Nyt kuitenkin kun laitan vilkun päälle niin tuo sulake kestää n.2 sekuntia ja poks.
    Takana eivät pelaa valot vaikka virta on päällä, kaikki on pimiänä vaikka ei vilkuttaisi.
    Takana olevat johtoliittimet ovat askarruttaneet minua ennenkin kun valot ovat pelanneet johtoja heilutellen,joten arvelin niissä olevan vikaa eli vedin kaikki johdot poikki ja kasasin sokerin sisälle uudestaan (juu tiedän juotoksista/kutistesukista mutta ei tähän hätään ole saatavilla) mutta ei auttanut vikaan.
  • superb
    • 2827
    Tavaratilaa tarkoittaa toi sana.. siis ootko kattonu sen tavaratilan luukun johtosarjan kunnon?
    • wannabetuner
      • 53
      ongelma ratkaistu, käyttäjän moka, oli entinen asentaja vetänyt poppien piuhat niin että perävalojen johdot oli yhdessä ja maadoittivat. Minä sitten käytin samoja piuhoja kunnes revin kaiken irti ja menin joka johdon läpi ja huomasin tämän:think.
      Nyt siis kaikki kunnossa kun maadoitukset on vedetty niin kuin ne kuuluu tehdä
