E36 akku ei lataudu
  • Lötkö
    • 644
    • Keskisuomi
    Originally posted by pete- View Post
    täällä samaa vikaa.
    pystyykö hiilet vaihtamaan ilman että irroittaa laturia?
    Pystyy,taitaa olla kahdella ristipäisellä hiilet kiinni laturin takana,avaat ne ja hiilet tulee vetämällä pois.
    • pete-
      • 389
      kaksi ristipäätä meni oikein, mutta ilman laturin irroitusta ei kyllä onnistu.
      ei saatana mikä homma pelkkien hiilien vaihtaminen.
      F31 330d -13
      F31 320d -13
      E91 320d -08
      E39 528i -96
      E34 535i -90
      E34 535i -89
      E36 325i -91
      E30 316i -89
      • Lötkö
        • 644
        • Keskisuomi
        No mikä siellä muka kiikastaa?
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1335
          • Rovaniemi
          Ota suosiolla se laturi irti. Kohtalaisen inhimillinen homma kun irroittaa ainakin ilmanputsarinkotelon ja imm:n pois edestä.
          E91 lci 330xd.
          • K.S.
            • 649
            e36 laturin saa irti jopa niillä vehkeillä mitä löytyy auton työkalusarjasta.
            • pete-
              • 389
              Niin otinkin.
              Pelkkiä hiiliä ei saanut vaihdettua joten koko säädin meni vaihtoon.
              Jos vaikka huomenna jaksais ruuvata laturin takaisin paikoilleen.
              F31 330d -13
              F31 320d -13
              E91 320d -08
              E39 528i -96
              E34 535i -90
              E34 535i -89
              E36 325i -91
              E30 316i -89
              • FbonE
                • Jun 2006
                • 878
                • Pori
                kyllähän ne hiilet saa vanhemman mallin laturiin vaihdettua näppärästi laturi paikallaan jos vaan on nyrkki ristipää eikä pultit äly piukassa, uudemmassa kun on koteloitu se laturin takaosa.
                13mm ja 19mm lenkki niin saa laturin irti ainakin m40 koneista.
                mitään ei tarvinnut ottaa edes pois edestä.
                Kulkineet:E61 525döö
                ex: 320i e30 -85 upeecupee x 2, 316i e36 -97 sedan,E34 525tdsa Toukka, 520 Mosselman -89,e34 525iA,530i Touring manuääl,535i Sedan -89,525i Sedan -92,320i upeecupee rotta -86, E30 325 stroukki, jne...
                -Pori Connection-
                bemarilla ajaminen fiestan jälkeen on vähän kuin palkallinen vapaapäivä töistä...
                • pete-
                  • 389
                  Unohdin mainita että itsellä m50 kone.
                  kyllähän sen laturin sai sieltä irti kun löysi oikeat pultit, oli vaan
                  niin pirun ahdasta.
                  F31 330d -13
                  F31 320d -13
                  E91 320d -08
                  E39 528i -96
                  E34 535i -90
                  E34 535i -89
                  E36 325i -91
                  E30 316i -89
