E36 320 -92 Abs valo ei pala
  • Tele
    • Mar 2008
    • 2
    Mistä lähtisi etsimään vikaa, kun anturit on putsattu,polttimo vaihdettu,sulakkeet ok.Tosin absit saattaa joskus olla toimimatta,mutta virrat pois ja päälle ni taas voi toimia.Ei palanut edellisessäkään katsastuksessa mut eri äijä.:think
  • yenni
    • 93
    Nyt jäi pikkuisen epäselväksi... Siis ne absit useimmiten toimivat? Ja ongelma on se, ettei abs-valo pala silloin, kun absit satunnaisesti eivät toimikaan?
    Hyvähän se on ettei valo pala, oli mikä äijä tahansa
    F20 116i -13
    ex
    E39 530D -01
    E46 318i -02
    E39 528i -96
    E36 320i -92
    • Tele
      • Mar 2008
      • 2
      Valo ei pala ollenkaan.Ei paikalla ,ei liikkeellä.Valo ei pala,vaikka välillä on absit pois pelistä.Mites ne releet tai se ohjainboxi?
      • Tur_re
        • May 2007
        • 199
        • Lahti
        uppista
        Upataas aihetta, söörtsiä käytetty ja ainut vastaava oli tämä.
        Autona E36 2,5td -95 ja ongelma sama ettei abs:n valo pala, punaiselle releelle tulee virta käännettäessä avainta mutta siihen toiminnot jäävätkin. Pumppu on mykkä tekipä mitä tahansa.
        Mittailtu yleismittarilla mittariston pohjat, pumput yms. ja kaikki pimeenä.
        Boksin vialta vaikuttaa ainakin nyt.
        Vikakoodin luvussa ei ole vielä käyty mutta kai sekin on edessä, poltin ja kaikki kolme sulaketta on ehjiä.
        Muilla vastaavanlaisia ongelmia?
        F10 nokileka:think
        • Tur_re
          • May 2007
          • 199
          • Lahti
          Juuh eli vikakoodit otettu abs:ltä, 51 intake valve, front left ja 52 intake valve, front right.
          Kertokaas tyhmälle mitä nämä tarkoittavat...?
          Myös "siili" on kysymysmerkki, vaikuttanee mittaristoon jollain tavalla, nyt palaa käynnistäessä ainoastaan akun- ja jarrujen kuluneisuus valo.
          Kiitoksia etukäteen.
          F10 nokileka:think
