Ajovalo-ongelma (E36 320i -91), RATKAISTU!
  • Lanttu
    • 1643
    Otsikon mukaisessa autossa on ollut pari viikkoa seuraavanlaista ongelmaa: valoviiksestä kaukovaloille vaihdettaessa lähivalotkin saattavat sammua pariksi sekunniksi, jonka jälkeen pitkät kytkeytyvät päälle. Välillä pitkille vaihto toimii aivan normaalisti.
    Hieman on ollut kylmä hiki jossain paikassa, kun maantienopeudessa on ollut parin sekunnin valottomia hetkiä. Irroitin sekä ajovalojen releen että kaukovalojen releen pariin kertaan, joten liittimien hapettumista ei ole kyse. Ei kai valoviiksi olisi syypää? Vai pitkien rele? Onko muilla ollut vastaavaa tapahtumaa?
  • Lanttu
    • 1643
    Lisäyksenä vielä, että kun vika ilmenee, kaukovalot syttyvät kaukovalovilkkutoiminnolla viiksestä. Ja vian ollessa päällä, edes kaukovalojen merkkivalo ei syty.
    • Lanttu
      • 1643
      Vika paikallistettiin naputtelemalla kaukovalojen relettä pitkien ollessa kytkettynä viiksestä. Naputellessa valot syttyivät. Kaukovalorele uusittiin ja nyt toimii.
