e36 cabrion lasinnostimen mekanismi ja eroavaisuus coupen vastaavaan
  • Dandy
    • Apr 2003
    • 1438
    Eli kuskin puolen sivulasi toimii huonosti ja päästää aika ilkeän äänen yläasentoon liikahtaessaan. Ovipahvien purun ja tutkimisen jälkeen näyttäisi lasinnostimen rattaat olevan tiensä päässä. Tarkoitus olisi purkuosana etsiä toimivaa tilalla. Onko coupen mekanismi vastaava kuin cabriossa? Onko tullut jotakin eroavaisuuksia vuosimalleissa?
    edit:
    Otsikkoa tarkistettu
  • Bouma
    • May 2007
    • 3108
    Eipä näytä coupen ja cabrion välillä olevan eroja ja vuosimallillakaan ei ole väliä! Moottorissa näyttäisi olevan jotain ero, tiedä sitten onko moottorin kiinnityspaikat eri vai mitä??:think Tuossa vielä linkki RealOemiin:http://www.realoem.com/bmw/showparts...21&hg=51&fg=10
    MB CLS-12 350CGI AMG
    MYSTINEN.FI
    • MakeH
      • 1178
      Ne moottorit on päinvastoin, eli coupen/sedanin oikea käy cabin vasempaan oveen ja päinvastoin.
      • Dandy
        • Apr 2003
        • 1438
        Kiitoksia hyödyllisistä tiedoista molemmille, erityisesti ylläoleva oli hyvä tietää!
        • MakeH
          • 1178
          Korjataanpas hieman, ETK:n mukaan coupessa ja cabissa on samoinpäin ja sedanissa päinvastoin!
          • Cesium
            • May 2007
            • 561
            • UAE
            Eikös coupessa ja cäbissä ole samanlaiset ovet ovipahvin kauhukahvaa lukuunottamatta?
            • Dandy
              • Apr 2003
              • 1438
              Coupen osat olisi tarjolla, mutta nostimen sähkömoottori, tai ainakin sen liitännät, ovat hiukan erilaiset. Minulla liittimet tulevat moottorin ylä- ja alapuolelle, tässä coupen vastaavassa alas rinnan. Kysymys kuuluukin: Käykö moottori kuitenkin samalla tavalla myös cabrioon?
              Tässä vielä coupen mekanismin räjäytyskuva:
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...55&hg=51&fg=10
              ja tässä siis cabrion:
              • Cesium
                • May 2007
                • 561
                • UAE
                jos osanumerot ovat samat
                • Dandy
                  • Apr 2003
                  • 1438
                  Nostimen moottori on samanlainen, mutta nuo liitännät eroavat hieman. Tässä juuri mietitään käykö nuo liittimet kuitenkin samalla lailla. Todennäköisesti, mutta varmuus olisi kiva saada...
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    Eikö noissa kapuissa ja koupeissa lienee sama raakaovi jne. ole..Mutta vuosimallien välillä on eroa..
                    Eli vm. 93 voi olla yhden pienen ja yhden isonliittimen nostinmoottori ja Vm-94 siellä onkin vain kaksi pientä liitintä..
                    Perrhana kun en enää muista kun puljasin noiden kanssa että mistä sen varmasti tunnisti käykö..Moottorissakin muistaakseni oli numeroita joilla pystyi päätellä sitä sopivuutta..
                    Mikäs muuten omassa moottorissasi on vikana? Voihan niitä aina purkaa ja siten yhditellä osia..Todella yksinkertasesti purettavissa/Kasattavissa..
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • Dandy
                      • Apr 2003
                      • 1438
                      Tuossa omassa -96 mallissa on isompi musta liitin moottorin yläpuolella ja pienempi harmaa liitin moottorin alapuolella.
                      Tuo 1 cm liike, jonka lasi tekee avautuessaan/sulkiessaan, on kuluttanut hampaat moottorista. Nyt toimii satunnaisesti ja ikävän rasahduksen säestämänä. Itse moottorihan noissa on sama. Pitänee ostaa ja koittaa kasata toimiva paketti.
                      • Dandy
                        • Apr 2003
                        • 1438
                        Ostin siis -92 coupen lasinnostimen vivuston+sähkömoottorin omaan -96 cabrioon. Sähkömoottori on täysin erilainen, mutta rattaat on samat, eli uutta ja vanhaa yhdistelemällä tuli toimiva peli. Vinkkinä kuitenkin, että hermoja säästää mukavasti jos ostaa suoraan samanlaisen. Kävihän se vähän vaikeamman kautta noinkin.
                        • Tukisuksi
                          • 73
                          • FIN
                          Itellä alko kanssa cabriossa nostimenmoottori jurraamaan kuskin puolelta,oli moottorin ratas kulunu juurikin tuosta ikkunan "yläasennon" kohdalta. Aukasin moottorin ja pyöräytin sen rattaan toiseen asentoon,eli nyt on tuon ikkunan yläasennon kohdalla on tuoreet hampaat ja hyvin pelaa.
                          MB 300D -88
                          KTM 690SMC -08
                          ex e36 325 cabrio -94
                          e36 320 -91
                          e30 325E
                          "Mies,joka voi hymyillä asioiden mennessä pieleen,on tullut keksineeksi jonkun,jota voi syyttää"
