e36 19" vanteiden sopivuus???
  • tubitus
    • 58
    Moro onko porukka paljon laittanu tämmösiä 9.5x19" 5x120 ET40 + 255/30R19" e36 seen taakke? Minkäverran tarttee tehä tilaa taakse et sopii pyörii? madallusta on joku 35-40mm?
    eipä sörtsi toiminu/ sit ei vaa löytyny oikeita hakusanoja...
    Olis kiva kuulla miten ootte tommosii asennellu....
    Joo kyl noita 18 ja 17" sille löytyy inffoo mut onhan noitaki laitettu.. eli paljonko tarttee nähä vaivaa??
    Oha se helmi
  • Noppe
    • 535
    • Veneen alla
    En ole laittanu, mutta ei ilman mankelointeja mene. Niin paljon lukenu juttua noista 10" ja 9,5" vanteista, että ei se ainakaan 19" mene. Eli varmaan pitää aika reilusti rullailla kaaria (monta senttiä).
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      no ei nyt monia senttejä sentään... kevyellä mankeloinnilla menee.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • taguu
        • Jun 2007
        • 544
        sopii ne sinne varmaan "aika" kivuttomasti mutta ulkonäöstä en sitten tiedä.. :think
        -Salo Connection-
        E36 ///M3 3.2 EVO-avo
        • Cride80
          • 141
          • vantaa
          Ei se kauheen kivuttomasti mene mutta mahtuu mankeloimalla omassa takana 9,5x19" et 15 ja kaaria tuotu paljon ulos ja madallusta oisko "reilusti"
          Ja 225/35 saksa mallin gummi
          Born to kill ants
          teki niin tai näin...aina väärinpäin
          Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
          BMW 740d
          Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
          BMW 525 tds med holset.
          • tubitus
            • 58
            Eli riittääkö vaan kanttien pokkaus vai viel mankeloida kaarta ulommas?
            Oha se helmi
            • tubitus
              • 58
              vois kyl laittaa tommoset gummit mut pitäis muutoskatsastaa noille vanteille sit rupee itkeen ku on niin kapee rengas.. Ja sit sama kysymys et mahtuisko vaan sillä et saa sen kantin pois... ku vähä tuntuu siltä et en uskalla hirveesti lähtee mankeloimaa ettei tartte maalaa kylkiä sit uusiks... täytyy varmaa kapeemmat vanteet laittaa jos ihan mahdottomaks meneee.. ku ei budjetti antais enää periks noitten maalausten suhteen..
              Oha se helmi
              • Hemi
                • 18880
                et15 vanteessa tässä kohtaa on vain ihan eri planeetalta kuin et45....
                • Cride80
                  • 141
                  • vantaa
                  Totta mutta se oli vain esimerkki tässä tapauksessa se 255 taitaa olla silti liian leveä tai no kyllä se pokkaamalla menee ilman maalausta jos madaltaa paljon niin voi isolla porukalla ottaa silti kiinni...
                  Born to kill ants
                  BMW 740d
