E36 Touring 325TDS viritys ym.
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Hommaan kyseisen auton lähiaikoina, joten haluaisin tietää pari asiaa:
    Ajattelin viritellä niin, että tulisi max. 200 heppaa, että kuitenkin kestäisi ihan hyvin, mielellään vielä joku kytkin syötöille, kaikki peliin/vakio.
    Mistä viritys kannattaa aloittaa? Kannattaako lastua hommata, kallis kun on? Missä järjestyksessä viritystä kannattaa tehdä, onko vapaavirtaussuodattimesta ja isommasta putkistosta aluksi mitään hyötyä, vai onko vasta kun on enemmän viritetty? Jos haaveilen vain 200 hepasta, onko tarvetta vaihtaa turboa tai välijäähdytintä?
    Millainen alusta tuossa on vakiona? Miten kannattaa madaltaa?
    Miten leveät renkaat maksimissaan saa laittaa?
    Mitä muuta erikoista mainitsemisen arvoista?
    BMW F15 X5 M50d -14
  • TuomasTee
    • 529
    • Kotka
    Niin ja onko tossa dieselkoneessa Vanossia vai onko se vain bensakoneissa?
    BMW F15 X5 M50d -14
    • theelekrep
      • Jan 2003
      • 1653
      Eiks tosta lastulla saa heti sen n. 170hp. Eli siitä lastusta minä ainakin aloittaisin. :roll:
      e30 320i Touring • e34 525i • e36 325i sedan • e39 523iA • e46 320d sedan • e36 325 coupe • e36 323 coupe • e87 120d • e83 X3 3.0d • Harley Davidson XL1200 Nightster
      • jani
        • 5253
        itse jättäisin lastun ostamatta jos tarkoitus on virittää enemmälti, koska se ei tule toimimaan kunnolla kummiskaan loppupeleissä...
        kyllä noissa dieseleissä on samat jipot kuin bensa autoissa... polttoainetta ja kylmää ilmaa mahdollisimman paljon koneen sisään.
        sekä huolehtia että pakopuoli ei ahdista
        K40 K1200s sondermodell
        • bemari320mies
          • 787
          • Suodenniemi
          Vanosta ei ole saatavilla dieselikoneeseen. Se on vain bensakoneiden järjestelmä.
          Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
          EX: BMW E34 525i -90
          EX: BMW E28 528iA -85
          EX: BMW 320i Taxi -86
          • TuomasTee
            • 529
            • Kotka
            Täällähän puhuttiin jossain vaiheessa itse tehtävästä syöttöjenlisäyspiiristä. Sillähän saa jo aika paljon tehoja lisää, eikö niin? Jos sellainen halpa systeemi sitten korvaisi kalliin valmiin lastun.
            BMW F15 X5 M50d -14
            • JJP
              • 151
              search...
              Aika paljo löytyy searchilla tietoo ko. aiheesta. Myös projektit puolella paljon dieselin viritysasiaa.
              • pamppa
                • 184
                • Kitee
                Tossa on yks TDS:ssän viritystä käsittelevä topikki
