e36 puhaltimen lämpösäätely ei toimi
  • Kukkalapio
    • Mar 2008
    • 48
    • Lahti
    Semmonen ongelma on vm. -92 e36 vehkeessä, jossa ei ole ilmastointia. Mikähän sieltä mahtaa olla rikki ja millanen homma korjata? Ois mukava saada jotain selvennystä asiaan ennen ku ryhtyy toimenpiteisiin. Mistä lähteä etsimään vikaa?
    Eli lämmönsäätönamiskalla ei ole mitään vaikutusta mihinkään lämpötilaan. Tuulilasille ja peilien kohdalle puhaltaa ihan kuumaa koko ajan. Sitte ku säätää puhalluksen "naamalle" ni tulee kylmää kaikista muista paitsi em. räppänöistä, joista tulee silloinkin kuumaa. Niistä muista kai kuuluukin tulla vain kylmää/ulkoilmaa?
    Kiitoksia jos joku jaksaa vaivautua
  • eddiew
    • 77
    • Lievestuore
    Vesiventtiili vaihtoon..
    BMW 320Ci Cabriolet M-Sport II
    • Kukkalapio
      • Mar 2008
      • 48
      • Lahti
      Okei, missä kyseinen osa sijaitsee? Ja mitä kautta vaihdetaan? Ja onko joku kikka, jolla vielä varmistetaan että vika on juuri siinä?
      Täytyy myöntää että oon hyvin vähä tutkinu tota systeemiä mutta meneekö säätömekanismit sähköisesti sille vesiventtiilille? Ku jos menee ni varmaan jotenki pystyis mittaamaan, josko ois vaan kosketushäikkää tms?
      Ja oikeestaa en tiedä edes miten se säätelee sitä lämpötilaa. Päästääkö se sen kennon läpi sitä enemmän ilmaa mitä kuumempaa halutaan tulevan ja taas mitä kylmempää halutaa ni sitä enemmän laskee ilmaa kennon ohi, vai päästääkö se sinne kennoo sitä enemmän vettä mitä kuumempaa ilmaa halutaan sen läpi tulevan ja täysin kylmällä sielä ei kierrä vesi ollenkaan? Vai jotenkin muuten?
      edit: niin ja unohtupa vielä kertoa, että puhallin puhaltaa vain löyhän lehmän henkäyksen vaikka ropelli huutaa täysillä. Eli ilmeisesti joku tukkokin on matkalla.. Suodatinta en oo löytäny mistään, joten en tiedä onko se tukossa. Pitäisikö suodattimen olla siinä puhallinkotelon päädyssä kiinni? Mulla ei oo siinä mitään, iso reikä vaan suoraa lavoille.
      • eddiew
        • 77
        • Lievestuore
        Tossa näkyy se osa (ilmastoidun mallin kylläkin mut lähes se kai on samanlainen)
        http://www.realoem.com/bmw/showparts...26&hg=64&fg=18
        Ite entiseen autoon vaihdoin ton ku oli samat oireet ja homma korjaantu sillä, itellä oli ilmastointi mut samanlainen periaate kai siinä ei-ilmastoidussa mallissakii on, vähä erilainen vaan se osa. Se löytyy sieltä kuskin puolelta rintapellin luota konehuoneesta, omassa se oli vähä ahtaassa paikassa, mut sai sen vaihettua ihan purkamatta mitään muuta.
        Ja se toimii sähkösesti, siihen tulee pari vesiletkua ja siinä magneettiventtiilit säätää lämpimän veden menoa sisätilan lämpökennolle. Itellä oli siinä vesiventtiilissä olevat tiivisteet hapristunu ja vesi oli päässy magneettikeloille ja rikkonu sen. Muistaakseni makso jotain 250€, mut ei-ilmastoituun taitaa olla halvempi.
        • Kukkalapio
          • Mar 2008
          • 48
          • Lahti
          Okei, eli puhallusilmaa ei siis ohajata kennon ohi ollenkaan? Siinä tapauksessahan lienee syytä tarkistaa, onko mulla se kenno jotenki tukossa, ku ei ilma taho tulla kunnolla läpi. Ja tosiaan sen vesiventtiilin vois vaihtaa. Äkkiseltää vaan ku kävin kurkkaamas ni ei sattunu silmää, mutta jollei kukaan kerkeä tarkempaa ohjeistusta sen sijainnista antamaan, niin yritän maanantaina tarkemmin metsästää valon kanssa.
          Kiitoksia kuitenkin tähän astisista neuvoista!
          • Kukkalapio
            • Mar 2008
            • 48
            • Lahti
            Juu juu. Yritin tota ropailla tänää mutta heikohkolla tuloksella. En löytänyt koko vesiventtiiliä! :O Otin kuitenkin lämmityskennon irti ja putsailin sen. Kennon "takaa" löytyi yks melkeen irrallinen läppä. Mahtaa tukkia ilman tuloa, jos se ei oo kiinni ihan sillee ku pitäs.. Se on semmoi 20cm pitkä ja 5cm levee noin 90 astetta ropellilla oleva levy. En oikein päässyt täyteen selvyyteen edes mitä se säätää, mutta sille ei tuntunu olevan mitään järkevää kiinnityspaikkaa sielä. Jätin sen pois, saa nähä tuleeko räppänöistä enää sitäkään vähää ilmaa kuin ennen. Toisesta päästä sen sai kiinni sinne repsikan puoleiselle seinämälle, mutta toisen pään kiinnitys vaikutti vähän puuttelliselle. Joku liikkumaan pääsevä tanko siinä oli, mutta ei sitä läppää senkään päähän oikeen tuntunu saavan..
            Mutta siis nyt kaipaisin lisäselvitystä sen vesiventtiilin sijainnista. Kun eihän siihen kennolle mene kuin ne kaksi vesiletkua ja siinä ympäristössä ei rintapellissä näyttäs olevan kiinni mitään sellaista, joka pääsisi jotenki säätämään kennolle virtaavaa vesimäärää.
              • 10246
              En tiedä vaihteleeko sijaintipaikka vuosimalleittain,mutta eräässä yksilössä se venttiili oli kiinnitysraudassa,joka oli pultattuna iskarin koteloon jarrusylinterin edessä.(ilmastoinnilla varustettu malli kuitenkin)
              • pyroz
                • 6879
                • PK-seutu
                Marmoritiskillä sanottiin, että alle satasella saa. Aika kovat katteet jossain
                EDIT: kyseessä '95 auto autom. ilmastoinnilla
                S65, S85, H1, N63TU, IB1
                • eddiew
                  • 77
                  • Lievestuore
                  Hartikaisen marmoritiskiltä sen hain, siitä on kyllä pari vuotta aikaa, voin tietysti muistaa väärin että se oli 250€, ku melkein kaikki siihen vehkeeseen makso aina "kakspuolsataa"
                  Siitä sen venttiilin sijainnista en osaa sanoa sen enempää tohon ei ilmastoituun malliin. itellä 325 ilmastoinnilla se löyty konehuoneesta siitä rintapellin luota kuskin puolelta. mut jos seurailee niitä sisälle meneviä vesiletkuja nii luulis sen jostain siitä väliltä löytyvän...
                  • whiic
                    • Apr 2008
                    • 23
                    Aloitin itse uuden threadin ( http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?p=1196482 ) oman autoni vastaavankaltaisesta ongelmasta. En viitsinyt tupata sitä tänne, koska oma autoni on e34 ja ilmastoinnilla varustettu. Olisi neuvot voineet sotkeutua keskenään.
                    Omaan ongelmaani on tuo ilmastointi myös sotkeutunut, se kun sammuu heti kun nostaa painonapin ylös. Kompura kyllä sihisee, kun pitää pohjassa. Itselläni saattaa olla säätöpanelissa häikkää - tosin se on vain oma ja entisen omistajan arvaus. Parempia ehdotuksia kaivataan. (Vastaukset tuohon toiseen threadiin ettei Kukkalapion pää mene pyörälle.)
                    Mukava olisi jos saisimme molemmat lämppärimme toimimaan, ettei tule vähän liiankin hikinen kesä. Itse en osaa arvailla mistä johtuen joistakin räppänöistä tulisi kylmää ja toisista kuumaa. Itselläni auto on täysi pätsi, kun kaikista tulee kuumaa.
                    • Juubi
                      • Dec 2004
                      • 999
                      325i -91:ssä se on rintapellissä, kuvassa ilmastoidun version vesiventtiili. Ilmastoimattoman on muuten samanlainen, mutta kennolle menee vain menopaluuputket eli yksi venttiili ja putki vähemmän:
                      Jos vesiventtiilisi on iskaritolpassa kiinni niin sittenhän se on helpossa paikassa, löytyy putkia seuraamalla.
                      Tässä selostusta aiheesta enemmän, mukana kuva myös ilmastoidun vesiventtiilistä (ilmastoimattoman on saman näköinen, mutta vain yhdellä venttiilillä):
