e36 break light circuit?
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Brake Light Circuit Read Owner's Manual
    Eli ajotietokone ilmoittaa tollasta ja mittaristossa vilkuttaa check valoa. Vakkari ei lähde pois päältä jarrupolkimella ja sit välillä lakkaa jarruvalotki toimimasta. Jarruvaloista vain kuskinpuolen valo alko toimiin kun käsin rytkytin jarrupoljinta. Takalasilla oleva valokaan ei pelaa. Ja polttimot oli ihan hyvät ja ehjän näköset. Kattelin myös sitä anturia joka jarrupolkimella ja ilmeisesti se mennyt? Eikö näissä ole mitään varasysteemiä että esim. valot toimii vaikka yks anturi sanos kaput? Ja toi ilmotus siis alko tosiaan palamaan jatkuvasti eilen(jolloin myös jarruvalot lakkas toimimasta), ja sitä ennen se on pari kolme kertaa käyny näytössä n. 10 kilsan ajan n. parin viikon sisään.
    Autona siis toi sigun 328i
    Ja jos tosta nyt joku jotain selvää sen verran et sais pommin ajoon
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
  • zener
    • 14901
    Kyllä siinä on varakytkin, mutta ainakin omalla kohdalla sekin hajos ajan myötä ja lopulta poltti sulaketta ja koko peräloosteri oli tuossa 535:ssa pimeenä. Se kytkin ei ookku n. 35€, joten suosiolla uusi tilalle.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Bemu500
      • Jul 2005
      • 2992
      • INvaLA
      Osaatko yhtäkki sanoa miten toi kytkin on kiinni? En löydä realoemista koko kytkintä
      e91 325i -06
      • zener
        • 14901
        Muistaakseni ainakin E34:ssa se kytkin vaan painettiin paikalleen, eli on semmosilla muoviklipsuilla kiinni.
        Ja tuolta löytyy osa nro. 7 (61318360417): http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=35&fg=05
        F10 520dA '11 klick
        • Bemu500
          • Jul 2005
          • 2992
          • INvaLA
          Kiitos oikein paljon.
          Sain ton väliaikasesti pelaan silleen et otin sen anturin irti ja siinä olevasta kytkimestä nykäsemällä(varaosaliikkeessä neuvoivat tän) se ikäänkuin "palautu" koko pitkäksi(eli siinä on sellanen jännä pituus säätö homma) ja sitte paketti kasaan ja odottelemaan huomenna tulevaa uutta anturia
          e91 325i -06
