e36: ASC valo syttyy omia aikojaan
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    Elikkä auto kävi tässä perjantaina inspection II huollossa ja samalla siihen vaihdettiin jarrupalat. Huollon jälkeen huomasin että mittariston ASC valo syttyy omia aikojaan välillä kiihdyttäessä välillä tasaista nopeutta ajettaessa. En ole kokeilut meneeko sutimisen esto todellakin pois päältä vai syttyykö vain valo, mutta jos joku osaisi jelpata mistä moinen voisi johtua vai vienkö auton vain takaisin metroautoon ja sanon että huollon jälkeen on ollut tällänen ongelma korjatkaa ja ilmaiseksi kiitos kun sen aiheuttittekin.
    BMW F30 330e 2017
  • soldia
    Banned
    • 725
    • Planet X
    Veikkaan että jarrupalojen vaihdon yhteydessä on abs-anturit jotka ohjaa myös asc-järjestelmää, saanut "kipeää" ja vika on siis jossain siellä.
    Oliko menossa rikki vai menikö rikki?
    Siinä kai ongelma...
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      eli metroauton piikkiin pitäisi mennä kun ennen ei ole mitään ongelmaa ollut
      BMW F30 330e 2017
