E36 Automaattilootan vaihteen valot, onko..?
  • roadster
    • 133
    Auto on E36 320IA Coupe, vm-92.
    Elikkäs huomasin tossa juuri kun pimeellä ajoin, että ei ole automaattilootan vaihdemerkkien (P, R, N, D, 4, 3, 2) kohdalla valoja, tai ne ovat rikki. Ikävä oli meinaan pimeessä vaihdella pykäliä. Jätti suosiolla 4, 3 ja 2 käyttämättä ajon aikana, kun ei viä oikeen ulkoo sokkona paikkoja muista. Mitä jos vetää vahingossa isossa vauhdissa R:n..?
    Onko kannen alla polttimo. Punainen merkki kyllä on, mutta se ei nyt siis ole valaistu. Se poltin toimii, mikä näyttää Sport/economy/winter painikkeen. Sähkölasien valot myös pimeenä. Onko sielä alla myös polttimot..?
    E36 320iA Coupe, vm.-92
  • Jarkki-
    • 164
    On
    • Rocka
      • Dec 2003
      • 68
      Polttimo löytyy kyllä. Purat vaan sen keskikonsolin, niin pääset polttimoon käsiksi. Oli muistaakseni ihan tavallinen lasikantainen 1,2 W hehkulanka. R:n ei pitäisi vauhdissa enää kytkeytyä päälle, mutta, jos näin iloisesti käy tuskin laatikko on enää ajokunnossa!
      E39 540i '03
      EX: E36 325iA
      • kettu14
        • 30
        onko polttimolla joku tietty paikka olemasas? Omassani tuo polttimo on heilumassa johdon päässä ja pykälät eivät valaistu aivan niin kirkkaasti kuin toivoisin...
        • Rocka
          • Dec 2003
          • 68
          Sen pitäs olla kiinni siinä läpinäkyvässä plexikiskossa, joka johtaa valon tasaisesti joka pykälän symbolille. Tosin mulla noi pykälät ei myöskään ole kovin kirkkaat.
          E39 540i '03
          EX: E36 325iA
