Sumuvalojen sulake palaa E36
  • M.J.P
    • 82
    Missähän voisi olla vika kun polttaa sulakkeen välittömästi kun laittaa virrat päälle, kysessä sulake nro. 22. Johdot tutkittu jo ettei ole oikosulkuja ja kokeiltu ilman umpioita/polttimoita.
    Voiko viallinen rele tehdä tätä, tietääkseni etu- ja takasumuvaloille on sama rele. Takasumuvalo toimii kumminkin.
    Onko muilla ollut samaa ongelmaa?
  • convert
    • Nov 2007
    • 57
    • Susiraja
    Oli sama ongelma. Autossa oli liian pieni sulake paikallaan, joka oli palanut. Sen tarkemmin sulakekarttaa katsomatta pistin tilalle samanlaisen ehjän sulakkeen ja se paloi heti käynnistäessä. Oikean kokoisella sulakkeella alkoi toimimaan normaalisti. Joten, onko sulakekoko oikea?
    e91 330d m-sport saphirschwarz-metallic -07, e46 320da schwarz II -03
    ex: e36 ///m3 3.0 avusblau -93, e30 318i -86 maston,
    e39 530i m-sport imolarot II -01, e36 325i sedan diamantschwarz -91
    • M.J.P
      • 82
      Kannessa olevan sulakekartan mukaan siinä pitäisi olla 5A sulake joka siinä olikin ennen vian ilmestymistä.
      Tuli myöskin kokeiltua isommilla sulakkeilla aina 15A asti vaan siitä huolimatta sulake palaa.
      • D3na
        • 121
        • espoo
        varmaan joku piuha hiertyny poikki. vai ootko vaihtanu turhan isot polttimot?
        e61 530d LCI -10
        e36 325i coupe -93
        • M.J.P
          • 82
          Isompia polttimoita en ole laittanut ja kuten ekassa postauksessa lukee, että sulake palaa silloinkin kun johtoja ei ole kytketty sumareihin.
          Varmaan pitää niitä johtoja purkaa enemmän auki jos vaikka löytys joku nirhauma/oikosulku.
