E36 tunkkaus
  • tumppu86
    • 900
    • E-pohjanmaa
    E36 tunkkaus
    Mistä kohdista E36 kannattaa tunkata ilmaan hallitunkilla?
    Tohtiiko helmoista, jos ei ole lahot?
  • ///MJ
    • 1870
    Pohjassa/helman alla pitäisi olla muoviset nostolätkät joista on turvallista nostaa auto.
    F36 428iA GC M-Sport
    Z3 2.8i Roadster Myytävänä
    M: 1kpl style25 vanne ja Michelin 225/50/16
    M: E36 328i osia
    M: E39 business cd ja info display
    M: F3x M-Sport takapuskurin diffuusori
    Nick O-Peksi - ReWon Motors - BMW-huollot ja korjaukset, alumiinivanteiden korjaushitsaukset, pakosarjat, ahtoputket, alumiini- ja rst-hitsaukset, sorvaukset ja CNC-koneistukset. Myös kaikenlaiset viritystyöt!
    • -Janetski-
      • Nov 2007
      • 72
      Uskaltaako e36:n koko perän nostaa ilmaan murikan alla olevasta raudasta? Vaikuttaa ihan tukevalta kohdalta nostaa..:think
      I <3 my M-sport
      • tigu
        • 945
        Näin ainakin itse toimin e36:sen kanssa jos tarvi jotain laitella.
        -e21 m50-
          Kyllä ja edestä voi nostaa etupalkista, saa koko keulan kerralla ylös.
          • -Janetski-
            • Nov 2007
            • 72
            Shelvä
            I <3 my M-sport
            • Kytölä
              • 668
              • Lohja
              Etupalkista on siis turvallista nostaa keula kerralla ylös, eikä mikään ota siipeensä?
              '88 325i cabrio
              '90 318is
                Jep, tietenkin katsot ettei tunkki ole hammastangon kohdalla...
                • Pecca
                  • 41
                  • Lahti
                  Helmoista jos nostaa, niin korkeintaan tunkki painuu helman sisään... Nostopisteet on kätsät ja jos pukkien päälle autoa halajaa, niin etupalkista keula ylös ja pukit nostopisteiden alle. Taakse sama..
                  • Räsis
                    • Apr 2008
                    • 421
                    Menee vähän OT puolelle, mutta koska haku ei nyt minulla toimi niin kysyn tässä. Missä on e30 nostokohta takana? Perämurikasta ei kannattane hallitunkilla nostaa?
                    • marko.m
                      • 332
                      • Keminmaa
                      Kyllähän perästä kärsii nostaa. Laittaa vain laudanpalasen väliin niin ei tule jälkiä mötikkään ja tunkin perään aiheuttama paine tasaantuu vähän paremmin.
                      316i e46 -04.
                      Ex. 525i e34 -91
                      • makkis
                        • 5151
                        • Kouvola, Savisto
                        Itse myös olen näin tehnyt aina E30 kanssa, eli perämurikasta vaan ilmaan, kyllä se kestää
                        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
                        • lätty
                          • Aug 2010
                          • 8
                          • Ii
                          moro!
                          ostin vastikään eekolomikutosen kakkos autoksi ja siinä ei ollu auton omaa tunkkia mukana, joten semmonenhan pittää hommata jotta saa vaihettua renkaan tienpäällä jos puhkeaa. Auto on kohtalaisen matala niin mietin että pelittääkö orkkistunkki vai pitäskö hommata joku mu kampe? nii ja mistähän noita sais? liekö merkkiliike ainut vaihtoehto...
                          • Pazi88
                            • 11367
                            Orkkistunkki on ainut jolla matalan kolmikutosen saa ylös. Toimii siis vaikka auto makais asfaltissa kiinni. Merkkiliikkeestä saa ainakin.
                            Instagram, YouTube kanava
                            • väiski525
                              • Jun 2010
                              • 2572
                              Originally posted by lätty View Post
                              moro!
                              ite ostin motonetistä matalan hallitunkin, 89mm korkeus maasta nostokohdassa
                              mahtuu juuri ja juuri oman e46 toukan nostopaikan alle, normitunkilla ei toivoakaan
                              - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                              - MB s205 220cdi -15
                              - Volvo s80 2.5t -07
                              - mb s211 280cdi -08
                              - e46 320i -03
                              - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                              - e46 320d Individual "m-sport" -04
                              - e39 525i -01
