e36 328 termostaatin asento koneessa?
  • moos€
    • 6
    Nonii, eli missä asenossa tuo termostaatti pitäisi olla e36 328 1995 mallissa? Termostaatissahan on se nuoli. Lueskelin foorumilta, etä se pitää laittaa samaan kohtaa missä se olikin kun sen ottaa pois. Mutta omistan myös tämmöisen kuinka korjaan bmw kirjan ja siinä neuvotaan että nuoli pitäisi olla ylös päin. Koska silloin on helpompi ilmata yms.. Eli voisikos joku auttaa? KIITOS ETUKÄTEEN!!
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Joissakin termostaateissa on suuntanuoli, tai pieni ilmareikä lähellä reunaa.
    Reikä tulee aina asettaa yläpuolelle.
    Suuntanuoli osoittamaan ylöspäin.
    • moos€
      • 6
      Tietoo kenelläkään?
        Tuossahan se yläpuolella lukee.
        • moos€
          • 6
          Kone jumitti, niin en nähny aluksi tuota kirjoitusta. Eli Nuoli ylöspäin?
          • moos€
            • 6
            Termari paikallaan ja kaikki kunnossa. Laitoin termarin samaan asenotoo, kuin missä vanha oli. Tämä homma sillä selvä.
            • Matula
              • 1706
              Toivottavasti nuoli siis osoittaa ylospäin, vaikka liekö tuolla isoa eroa miten päin sen sinne laittaa. Kunhan edes aukeaa oikeaan suuntaan.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Vielä kerran; riippumatta siitä minnekä päin edellinen asentaja on vanhan asennellut, niin uudessa nuoli, tai reikä, AINA YLÖSPÄIN.
                Asennolla on merkitystä lähinnä ilmauksen kannalta. Kun tuo ilmaus ei näissä koneissa muutenkaan aina ole helpoin mahdollinen tehtävä niin miksi vaikeuttaa sitä lisää.
