e36 cabrio ikkunannostimen ongelma
  • Martti
    • 789
    sen enempiä kiertelemättä; mikä perkele tuli kun eilen lumimyräkän jälkeen aukaisin kuskin puolen oven eikä enää pelaa se ikkunan ylös-alas liike ovea suljettaessa tai avattessa. aivan vastaavaa tapausta en searchilla löytänyt, joten lisäselvitys lienee paikallaan.
    eli putsasin ikkunan ja aukaisin oven, jolloin ikkuna liikahti alas, jonka jälkeen nousi samantien ylös. tämän jälkeen ei mitään eloa kumpaankaan suuntaan, myöskään nosto/lasku napista ei toimi. vänkärin ovi sama juttu, kun myöhemmin sitä kokeilin.
    takasivulasit pelaa napista niinkuin pitää, ja sillä kaikki ikkunat avaavalla napilla aukeaa pelkästään takalasit.
    onko etulaseille oma sulake, vai ovatko moottorit vain jäässä kun ilma viileni ja tuli lunta? jos jollakulla olisi antaa vinkkiä, itse kerkeää luultavasti vasta viikonloppuna tarkemmin tutkimaan.
    kyseessä siis e36 cabrio -96.
  • MarQu
    • 5536
    • Vaasa
    Niille etulaseille on muistaakseni oma sulake. Mulla meni talvella kans sulake, ei tykkää jäästä:P
