M3 E36 ilmastoinnin ongelma/ominaisuus?
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 130
    Nyt parina päivänä tehnyt ilmastointi saman jutun, eli kun pistää auton käyntiin esim. auto modella puhaltamaan ilmaa niin homma toimii, mutta jos pistän etulasiin puhaltamaan täysillä ilmaa niin ilmastointi lakkaa puhaltamasta noin 10sek päästä? Sitte ilmastointi pois päältä ja takaisin päälle niin toimii. onko tossa jokin, että ei suostu heti puhaltamaan täysiä ilmaa kun auto on vasta käynnistetty vai onko syytä huolestua, että on joku paikka kohta korjattava? Pääsin parkkipaikalle ja auto oli lämminnyt niin tämän jälkeen suostui puhaltamaan lämmintä etulasiin täysillä eikä sammunut, eli tuli mieleen onko tossa jokin toimintasysteemi millä toi etulasin puhallin toimii ainoastaan lämpimänä vaikka kuulostaakin omituiselta? Jos jollain ois heittää omia arvauksia taikka tietoa niin otan kiitollisena vastaan Ite en autoista hirveästi tiedä, mutta heitetää tämmönen vielä ilmaan, että onko mahdollista kun laturi ottaa radioon häiriötä kierrosten mukaan niin voiko myös laturi vaikuttaa ilmastointiin jotenkin?
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 130
    searchilla näyttiki löytyvän yhtä sun toista mikä voi mahollisesti olla vikana ja toi siili eniten mietitytti. Missä E36 M3:ssa -97 sijaitsee tuo siili ja onko ite kuinka hankala homma vaihtaa?
    -Sami-
