E 36 takajousen sopiva jäykkyys ?
  • JToivonen
    • Jun 2005
    • 489
    Onko joku joskus värkännyt e 36:een kynäjousta taakse vakio jousen paikalle, jos on niin mitä luokkaa on jäykkyys ollut? Tuossahan tuo jousi on tukivarren etupäässä joten jousivakiota ei voi mitoittaa kuten mcphersoneille, vaan jousen pitää olla ilmeisesti aikalailla jäykempi luokkaa 100kg/cm vai mitä ?
    E39 Touring
    exät:
    E34 525 TIC
    E34 540 Touring
    E34 535 M5 look
    E36 325 Coupe Wideboby
  • Jonsku
    • Sep 2002
    • 4651
    E30:issä about samassa paikassa takajousi, ratasarjoissa käyttävät ~140kg takajousia. Itsellä nyt 120kg jouset ja tuntuvat about sopivilta. Edessä vastaavasti ratasarjoissa ~160-180kg, itsellä 130kg joka tuntuu varsin passelilta.
    Näin niinkuin suuntaa-antavina arvoina, hieman painavempihan tuo E36 on
    ex. Alpina D10 Touring #33/94
    ... and many more
    • JToivonen
      • Jun 2005
      • 489
      Ok kiitän! eli 140 varmaan pitää laittaa, kun tuota sisäänjoustoa ei hirveesti saapi olla..
      E39 Touring
      exät:
      E34 525 TIC
      E34 540 Touring
      E34 535 M5 look
      • Tonppa1
        • 142
        • Hki
        Onko sulla takajousi orkkispaikassa, vai coil-overina? Muistelisin, että takana käytetään jäykempää jousta kuin edessä hassun sijainnin takia. :think
        Itselläkin tarvetta hyville jousivakioille.
        E46 320dAT -02
        • Jonsku
          • Sep 2002
          • 4651
          Ihan orkkispaikassa.
          Takana käytetään löysempää jousta, jos takapää on liian kova ei perä pysy tiessä niin hyvin Tai näin ainakin kuvittelisin, mikään alustaexpertti en ole.
          ... and many more
